robbynaish Inserito: 17 ottobre 2020 Segnala Inserito: 17 ottobre 2020 Ragazzi, Questa mattina funzionava, ora non si accende più. Sento il click del relè, ma rimane nero. È un plasma 3d. Da un po' di tempo aveva uno strano difetto, all'accensione l'immagine faceva dei flash, poi dopo qualche secondo andava bene fino a quando non lo spegnevo. A volte dovevo accendere e spegnere piu volte per farlo partire bene, ma una volta partito era perfetto. Ora invece è defunto... schermo nero e niente suono. Fatto semplici prove classiche, tipo staccare corrente per un po, o lasciarlo acceso per un po.. niente.... Ho trovato qs Video di un modello quasi uguale al mio. Ma sulla mia scheda d'alimentazione, a vista, non vedo ne condensatori gonfi ne resistenze bruciate. QUeste le foto del mio pannello Che dite? Si può salvare? Ci tengo tanto... Grazie Ale Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 verifica le resistenze a filo bianche a sx in basso
3kek1 Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 (modificato) Ma perché ti danno una risposta e poi sparisci? Magari lo.salvavi prima del tracollo Modificato: 19 ottobre 2020 da Martucci Ennio
robbynaish Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Ragazzi, non sono sparito..... Nel weekend non ho il PC disponibile, e da cellulare non è facile gestire il forum.. scusate Ho provato a verificare le tre resiistenze, che leggendo in giro e come dice Riccardo, sembrano le principali indiziate. Allora, smontato la scheda madre e verificati i 3 resistori. Inizialmente i valori, con due multimetri diversi, cambiavano valore a salire e scendere in modo continuo.... partiva da 100 e dopo pochi secondi arrivava progressivamente a 200... Dopo un po ho riprovato, e qs volta sembrano, putroppo, tutte e 3 ok. Tra 11.5 e 11,6 ohm Però mi hanno detto che misurarle montate potrebbero dare valori errati.... vorrei evitare nei limiti di usare il saldatore a caxxx , anche perche non sono proprio super abile a saldare Che mi suggerite? Grazie
3kek1 Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 (modificato) No mi riferivo alla discussione vecchia, che comunque non aveva grandi consigli, però l'ho riletta, anche dalle misure che dici sembrerebbero piu che aperte dissaldate, aggiungi stangno a tutte e tre e prova. Mentre aggiungi muovi leggermente avanti indetro la punta del saldatore, non fare la palla ma una bella montagnetta. Comunque hai scritto male il modello, sarà 50PX950... Modificato: 19 ottobre 2020 da Martucci Ennio
robbynaish Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Si, vero il nome è sbagliato Ecco come sono le saldature
3kek1 Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Facevi prima a farle che a postare la foto, dove è difficile giudicare, comunque dagli una spazzolata prima, vedo polvere..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 sono a filo,o segnano il valore nominale o infinito,non ci sono vie di mezzo. Il problema non è loro e allora la cosa si complica,a meno di voler cambiare tutta la scheda
robbynaish Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Porca miseria, che brutta notizia che mi dai.... avevo l'ultima speranza che magari avendo preso le misure con le resistenze montate, il valore poteva essere fasullo.. Vendono questo kit di riparazione, in quanto sembra che la maggior parte delle schede abbia problemi in questi elementi...https://www.ebay.it/itm/EAY60968801-EAX61392501-10-for-LG-Power-Board-POWER-FAULT-REPAIR-KIT-3x10ohm/272265081018 Che ne dite? La scheda non si trova purtroppo..... E' questa Grazie Ale
robbynaish Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Da un sto USA mi consigliano questa cosa... chiedo a voi supporto, non vorrei fare peggio "Now I'm thinking you mainboard is bad. Unplug the ribbon going to the control board from the mainboard and put a paperclip in the two holes circled. Plug the tv back in and see if you have test patterns on the screen."
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 non credo riguardi il tuo caso,invece col kit di riparazione si può tentare , una volta l'ho fatto con successo
robbynaish Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Il Kit ha le 3 resistenze e un regolatore se non sbaglio. Quindi escludendo le resistenze, che mi sembrano ok le mie, potrebbe essere solo quel regolatore? Posso fare dei test prima di cambiarlo? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 In questo momento, robbynaish ha scritto: Posso fare dei test prima di cambiarlo? senza schema non posso indicarti alcuna prova ,se non quella di sostituirlo insieme al diodo,che comunque puoi controllare
robbynaish Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 (modificato) Ecco lo schema....https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-50px950-chassis-pb01b-28894/?fbclid=IwAR2z8U8d78BQMYF5hhN2LNV2a5c3dXYO_r54o1coLXCCC94bAbf6C_TCDhg grazie tantissimo dell'aiuto Ale Modificato: 20 ottobre 2020 da robbynaish
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 non c'è lo schema elettrico dell'alimentatore,ma solo quello a blocchi
robbynaish Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Mannaggia... Da qui riusciresti a capire magari? http://tomtechtodrepair.blogspot.com/2015/04/a-reverse-engineered-schematic-and-diy.html Grazie ancora Ale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 se F302 è OK e c'è tensione su di esso rispetto la massa primaria (quella con un solo trattino) e i 5V di stby non ci sono,allora è guasto sicuramente l'ICE. Se il 5V c'è il circuito che li genera è OK ovviamente e il problema è altrove
robbynaish Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Ciao, putroppo quello che tu mi hai suggerito va ben oltre le mie competenzr, e non saprei da dove cominciare.... Però, forse, sgrat sgrat, ho trovato il colpevole.... SU questo video, dobe ha una Board praicamente come la mia, dice di verificare la continuità del Dio F304. Se c'è continità è rotto.... Il mio fa "Beep"; quindi c'è continuità... che ne dici? Poi lui cambia anche il regolatore, ma non ho capito se è da cambiare causa diodo rotto, oppure no...
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Ma cosa costava rifare 6 saldature? Devo anche spiegare perché andavano rifatte? Se ti fidi...
robbynaish Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 56 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Ma cosa costava rifare 6 saldature? Devo anche spiegare perché andavano rifatte? Se ti fidi... Prima di Sabato non posso fare nulla, oltrechè usare il tester..... non ho il sadatore qui dove sono ora... 58 minuti fa, Martucci Ennio ha scritto: Ma cosa costava rifare 6 saldature? Devo anche spiegare perché andavano rifatte? Se ti fidi... Senti, io ho alcuni saldatori, ma economici.... poi magari ti mando foto e mi consigli quale usare. Rifare le saldature intendi anche togliere il vecchio stagno con la pompetta e rimettere nuovo, o basta riscaldare lo stagno attuale? Grazie Ale
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Questo non lo avevo capito, be' ma mi sembra inutile aggiungere discussioni se non metti in pratica le cose, un saldatore da 10 euro va bene purché con la punta in buono stato, come ho scritto aggiungere stagno..
3kek1 Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 (modificato) in effetti dal materiale postato forse non si tratta più di sola saldatura, quello era forse prima che si guastasse del tutto, quindi dopo controlla pure se hai la spia di accensione, penso di si visto che hai il relè che fa clic, lo schema non si legge bene sul telefono, non so cos'altro c'è da vedere ma il diodo e il ICE sembrano a posto. Fai una foto del sotto della scheda dopo averla pulita. Modificato: 20 ottobre 2020 da Martucci Ennio
robbynaish Inserita: 21 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2020 Allora, la spia rossa si accende. Poi per parecchi secondi il telecomando è come inibito. Me ne accorgo perche il led rosso diventa azzurro quando riceve comando dal telecomando. Al centro dellla TV c'è un grosso led azzurro che si accede all'inizio, e poi si spenge.... Quel diodo che a me da continuità (dal video postato in spagnolo sopra) non è rotto? Sembrebbe lui l'artefice, anche se poi il tizio cambia anche il mosfet vicino Grazie della pazienza Ale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2020 Segnala Inserita: 21 ottobre 2020 (modificato) se il led si accende vuol dire la V-stby c'è e scagiona diodo e ICE. Il problema è altrove. Aggiungo che riparare un plasma è spesso complicato anche per gli addetti ai lavori,sia per la complessità dei circuiti sia per la difficoltà e costi dei ricambi Modificato: 21 ottobre 2020 da Riccardo Ottaviucci
robbynaish Inserita: 21 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2020 (modificato) Ti riferisci al diodo D304? Perchè su quello ho fatto il test per verificare la continuità, e suona. Quindi, se ho capito bene, essendoci continuità è rotto. E' corretto? Grazie Modificato: 21 ottobre 2020 da robbynaish
