dl01 Inserito: 17 ottobre 2020 Segnala Inserito: 17 ottobre 2020 Buonasera a tutti, scrivo per chiedere un aiuto visto che sono completamente inesperto in questo settore, quindi chiedo scusa in anticipo se dovessi scrivere inesattezze. Nel mio appartamento ho necessità di sostituire i due punti di accensione e spegnimento che comandano un punto luce. Il primo è un pulsante, il secondo è un varialuce sensoriale (https://www.relcogroup.com/wp-content/uploads/files/foglio-istruzione/components/RM0240-foglio-istruzione.pdf). Al varialuce arrivano 3 cavi (grigio, nero, marrone) mentre al pulsante arrivano solo 2 cavi (grigio e nero). Vedere schema allegato. Visto che questa configurazione non mi piace, volevo usare semplicemente degli interruttori o dei deviatori. Ho provato in tutti i modi (2 deviatori, 1 interruttore e 2 deviatori) ma il punto in cui arrivano solo due cavi non funziona in alcun modo. Mi sto perdendo qualcosa? Avete consigli da darmi?
ROBY 73 Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Ciao dl01, 12 minuti fa, dl01 ha scritto: Mi sto perdendo qualcosa? Certo che sì Devi usare 2 deviatori, ma ci devono essere 2 fili che li collegano tra loro, in pratica devi collegarli così:
dl01 Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 5 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao dl01, Certo che sì Devi usare 2 deviatori, ma ci devono essere 2 fili che li collegano tra loro, in pratica devi collegarli così: Ciao, grazie per la risposta velocissima. Quindi mi stai dicendo che per usare i due deviatori mi manca un cavo dove attualmente c'è il pulsante, corretto? Il problema è che non saprei da dove recuperarlo...mi sa proprio che dovrò chiamare un elettricista. Esistono altre configurazioni possibili? Magari con qualcosa che funga da relè come fa il varialuce, ma che non abbia il dimmer? Il pulsante sono anche disposto a tenerlo, è il varialuce che mi fa impazzire...
hfdax Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 (modificato) 17 ore fa, dl01 ha scritto: Esistono altre configurazioni possibili? Magari con qualcosa che funga da relè come fa il varialuce, ma che non abbia il dimmer? Certo. Basta che sostituisci il dimmer con un normale pulsante e aggiungi un semplice relè passo passo. Oggi ci sono in commercio relè passo passo molto piccoli che possono essere comodamente alloggiati nelle scatole porta frutto (cosi non dovrai posare altri fili). ad esempio questo. Nella confezione trovi anche lo schema di collegamento. Modificato: 18 ottobre 2020 da hfdax
dl01 Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 3 minuti fa, hfdax ha scritto: Certo. Basta che sostituisci il dimmer con un normale pulsante e aggiungi un semplice relè passo passo. Oggi ci sono in commercio relè passo passo molto piccoli che possono essere comodamente alloggiati nelle scatole porta frutto (cosi non dovrai posare altri fili). ad esempio questo. Nella confezione trovi anche lo schema di collegamento. Ciao, grazie per la risposta. E' proprio quello che ho provato a fare con un relè passo passo Finder, facendo un ponticello tra fase e bobina (ottenendo praticamente un relè come quello che mi hai linkato). Però il circuito rimane chiuso e la luce accesa e sembra che non arrivi correttamente il segnale dal pulsante. Oppure ho fuso il relè
ROBY 73 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 2 ore fa, dl01 ha scritto: Però il circuito rimane chiuso e la luce accesa e sembra che non arrivi correttamente il segnale dal pulsante. Oppure ho fuso il relè Ma hai tenuto anche l'interruttore collegato / acceso / premuto per caso? Se fosse così è normale che si sia bruciato il relè RL UN, anche perché c'è da dire inoltre cosa da NON sottovalutare che al tuo vecchio varialuce è collegata la fase, mentre per il comando dell'eventuale RL UN serve il neutro al pulsante. Posta le foto delle scatole aperte dove hai l'interruttore ed il varialuce che vediamo se c'è anche il neutro
dl01 Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 (modificato) 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Ma hai tenuto anche l'interruttore collegato / acceso / premuto per caso? Se fosse così è normale che si sia bruciato il relè RL UN, anche perché c'è da dire inoltre cosa da NON sottovalutare che al tuo vecchio varialuce è collegata la fase, mentre per il comando dell'eventuale RL UN serve il neutro al pulsante. Posta le foto delle scatole aperte dove hai l'interruttore ed il varialuce che vediamo se c'è anche il neutro Intendi in fase di installazione del relè? Direi di no! Magari ho fatto qualche casino con qualche collegamento all'inizio e l'ho fuso. Comunque ho rimesso tutto com'era e ho chiuso tutto...contatto un elettricista per installare i due deviatori . Secondo voi quanto possono chiedermi per un lavoretto del genere, considerando che ho tutto il materiale? I due punti di accensione sono su due muri opposti e distano circa 4 metri in linea d'aria. Modificato: 18 ottobre 2020 da dl01
ROBY 73 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 2 ore fa, dl01 ha scritto: Secondo voi quanto possono chiedermi per un lavoretto del genere, considerando che ho tutto il materiale? I due punti di accensione sono su due muri opposti e distano circa 4 metri in linea d'aria. Non mi esprimo per i prezzi perché ognuno chiede quello che gli pare, ma se le scatole sono davvero così vicine tra loro puoi tranquillamente arrangiarti, ti basta una sonda e un po' di filo e 2 deviatori naturalmente. Ripeto, posta le foto delle scatole aperte che vediamo il da farsi, compresa l'eventuale derivazione semmai ci fosse (poi se vuoi buttare 2-3000€ vedi tu ). Poi vedi tu
