Errore f13 lavasciuga aqualtis hotpoint
Ilenia89
Salve a tutti, la mia lavasciuga aqualtis solo durante l asciugatura mi segnala l errore f13.. Quando la apro, trovo la roba completamente inzuppata d acqua anziché asciutta e mi tocca selezionare il programma scarico e centrifuga per poi stenderli... Il lavaggio funziona bene.. Questo errore lo da solo in asciugatura! Qualcuno sa aiutarmi? Grazie 🙏
Link al commento
Condividi su altri siti
L'errore F13 può avere significati diversi a seconda della scheda del tuo modello di lavasciuga (se specifichi il codice del modello è meglio).
Per Hotpoint LCD Lavatrici e Lavasciuga EVO1
F13 - ventola asciugatrice o thermisotor difettoso asciugatrice .
Per Hotpoint LCD EVO2 e V4 Lavatrici e Lavasciuga
F13 -  Essiccazione termistore aperto / corto circuito
Quindi ciò che dovresti controllare è probabilmente la sonda della temperatura NTC (alias termistore NTC) presente nel condotto di asciugatura. Può essere difettosa da sostituire, oppure può essere il cavetto che non fa contatto bene. Il mancato contatto del cavetto può essere sia sul capo collegato al termistore che su quello collegato alla scheda.
Io però non sono un tecnico, quindi magari attendi risposte da altri utenti più competenti.
Modificato: da Pietro Pal
Link al commento
Inizia a controllare se la ventola gira   , se i termostati  sono aperti  e se la resistenza fosse isolata  .
Link al commento
