differenziale scatta ad interruttore spento
Domenico Nappi
buongiorno a tutti,
parlando di un impianto elettrico nuovo, Vi chiedo un parere sulla seguente situazione. Ho un punto luce sotto interruttore e, a monte di tutto, un differenziale per le sole luci (non ricordo la sensibilità al momento). Comunque ad interruttore acceso ho rilevato la fase con un cercafase di tipo tradizionale, quindi ho spento l'interruttore e mi sono accertato che la fase venisse interrotta rilevando lo spegnimento della spia del cercafase. Pur rimanendo l'interruttore spento si è verificato un contatto tra neutro e fase che ha fatto scattare il differenziale.
Come si spiega in tal caso lo scatto del differenziale? devo pensare a correnti parassite visto che i cavi passano certamente in cassette di derivazione dove sono presenti altri cavi in tensione? o c'è qualcosa che non va nell'impianto? è il caso di fare una misura con multimetro? premesso che so bene che prima di operare bisogna sezionare l'impianto, qualora non lo si facesse, in un caso del genere (fase certamente interrotta) si corre rischio nel caso di entri in contatto con fase e neutro?
grazie mille in anticipo
No. un contatto tra neutro e fase non causa lo scatto del differenziale. Deve essersi verificato in qualche modo (quale non so) un contatto tra la fase e una parte connessa a terra (potrebbe essere anche lo stesso muro), causando una dispersione di corrente verso terra sufficiente a far scattare il differenziale.
Modificato: da hfdax
Domenico Nappi
20 minuti fa, hfdax ha scritto:
No. un contatto tra neutro e fase non causa lo scatto del ddifferenziale. Deve essersi verificato in qualche modo (quale non so) un contatto tra la fase e una parte connessa a terra (potrebbe essere anche lo stesso muro), causando una dispersione di corrente verso terra sufficiente a far scattare il differenziale
Intendi dire che, a interruttore chiuso, se toccano fase e terra, è normale che scatti? Se così fosse allora è plausibile che sia stato quel contatto a determinare lo scattare del differenziale
Si, se c'è un contatto tra fase e terra il differenziale scatta sia che l'interruttore sia chiuso o meno. Naturalmente a patto che la corrente che si stabilisce tra fase e terra sia sufficiente. Normalmente tale corrente è 30 mA.
Maurizio Colombi
Ti sei accertato che la fase è stata regolarmente interrotta dal comando, ma neutro e terra non sono interrotti.
Un contatto tra neutro e terra, nella stragrande maggioranza dei casi, fa intervenire il differenziale.
Domenico Nappi
mi sono solo accertato che, chiudendo l'interruttore, il cercafase posto sul filo di fase si "spegnesse". Quindi la fase era correttamente interrotta. non essendoci corrente circolante su neutro (sono al capo di cavi dedicati ad una lampadina ma non collegati), non mi è chiaro il perché il differenziale legge la dispersione nel contatto neutro e fase.
Il neutro non è detto che sia allo stesso potenziale della terra. Es: in caso di linea lunga potresti avere qualche volt tra terra e neutro, sufficienti a instaurare una corrente tra neutro e terra tale da far scattare il differenziale.
Maurizio Colombi
NON la legge tra neutro e fase, ma tra neutro e terra! Tra neutro e fase non è dispersione, ma corto circuito e se tu avessi anche solamente fatto sfiorare i due conduttori (sbadatamente rimasti in tensione) te ne saresti accorto non solo dall'intervento del differenziale che, tra l'altro, non sarebbe nemmeno intervenuto (se parliamo di differenziale puro).
Oltre ai fili di fase e neutro, alla lampada arriva anche il filo di terra?
Domenico Nappi
Si, c'era anche la terra scoperta e il contatto tra nutro e terra può esserci stato. Il differenziale è quello da 30mA.
11 ore fa, Domenico Nappi ha scritto:
intendi dire che, a interruttore chiuso, se toccano fase e terra, è normale che scatti?
Ad interruttore aperto la fase non arriva più alla lampada pertanto un contatto tra fase e terra è impossibile (a meno che l'interruttore non sia difettoso). Ad interruttore chiuso la fase arriva e può avvenire tale contatto. Però in entrambi i casi il neutro arriva sempre, e se il neutro - come spesso accade - si trova a qualche volt di tensione rispetto a terra, un contatto accidentale tra neutro e terra può causare lo scatto del differenziale anche ad interruttore aperto.
Domenico Nappi
benissimo, adesso è chiaro. vi ringrazio molto.
