Come creare secondo contatto caldaia
Salve a tutti volevo spiegare il mio problema e la mia esigenza, ho da poco ristrutturato casa e solo abitandoci mi sono accorto che ho comprato il termostato della living now con contatto pulito e non posso programmarlo o accenderlo domotica mente, ora la mia domanda è come posso creare un ulteriore contatto in modo che o da termostato o dall' app riesco A dare consenso alla caldaia ? Il termostato è il living now km4441
Grazie anticipatamente a tutti
17 minuti fa, Diego1926 ha scritto:
ho comprato il termostato della living now con contatto pulito e non posso programmarlo o accenderlo domoticamente
Se è guasto o se non è interfacciabile domoticamente fattelo sostituire.
Cosa sarebbe un secondo contatto ?
A te ne serve uno solo, però proveniente da un dispositivo compatibile.
Se acquisti un secondo termostato "intelligente" e lo colleghi assieme al primo fai solo confusione.
Maurizio Colombi
Per forza, non è connesso e non c'è modo di connetterlo!
Cambia termostato prendi lo Smarther e risolvi il problema senza arzigogoli vari, se costa il doppio del tuo... ci sarà un motivo.
Non posso farmelo cambiare perché l' ho comprato prima dell emergenza covid, in pratica tenendo ora solo il termostato volevo fare l aggiunta di un deviatore connesso così da fare le due cose nel senso, quando la casa si fa fredda il termostato legge la temperatura e da il consenso, quando invece io so che devo rientrare in casa con il deviatore connesso dall' app o do io il consenso oppure pianifico ad un certo orario, si può fare .
P.s vorrei evitare di spendere altri centinaia di euro avendolo già acquistato
Puoi tenere il termostato come sensore di temperatura e mettergli in serie un interruttore "smart" a contatti puliti per escluderlo del tutto.
del_user_237282
Non è che magari il tuo termostato ha un contatto in ingresso per il combinatore telefonico?
Se al termostato ci aggiungo un relè e pulsante domotico?
Ti posso chiedere un aiuto? In pratica ho un termostato della living now BTicino e volevo renderlo smart, ho sia un deviatore connesso che un relè connesso però è ad una via, come posso fare per rendere funzionale sia il termostato (temperatura) che il contatto domotico ( che lo accendo a mio piacimento)? Grazie anticipatamente
