Pressione acqua Caldaia Viessmann Vitopend Tiraggio Naturale continua a salire dopo chiusura rubinetto
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
Ho una Caldaia a Metano della Viessmann modello Vitopend 100w installata nel 2011. L'anomalia ha cominciato a manifestarsi l'anno scorso. Praticamente, quando vado ad aumentare la pressione dell'acqua la lancetta del manometro non sale subito, come faceva prima, arrestandosi come dovrebbe fare appena chiudo il rubinetto. Inizialmente più entrando acqua nel circuito la lancetta resta ferma.
Dopo un pochino comincia a salire lentamente. Quando chiudo il rubinetto, una volta che la lancetta ha raggiunto il valore di 1,2/1,5 bar, questa continua a proseguire per qualche minuto per poi arrestarsi tra 1,7/2 bar. Successivamente, togliendo acqua da un radiatore per ripristinarla al valore corretto, me la mantiene tranquillamente.
Sembra che il manometro non lavori come dovrebbe e non segua in maniera sincronizzata il corrispettivo aumento reale della pressione. È come se registrasse il valore in ritardo rispetto a quando dovrebbe. Non so se poi dipende dal manometro o da altro motivo.
Secondo voi quale potrebbe essere la causa?
Modificato: da GIADAC
Controlla se il foro  di ingresso  sul manometro  sia parzialmente ostruito . Ruggine  , fanghiglia o altro .
Come faccio a controllare ed eventualmente pulirlo da questi residui che potrebbero averlo ostruito? È un'operazione semplice da fare?
Grazie mille
Devi scaricare la pressione in caldaia , staccare la tensione ,  seguendo  il  tubicino  che  dal manometro va sul blocco   in caldaia ,  lo stacchi da dove è  inserito o avvitato e guardi se il foro alla sua estremità è libero .  Altrimenti lo pulisci .
Se fai delle foto  si può vedere insieme .
