Citofono 2603u
Buongiorno, avevo due citofoni vox 2000, un po' di anni fa quello principale si è rotto, l'ho sostituito con 2603u, e funzionava tutto, poi forse qualcuno l'ha toccato per vedere dentro ed il microfono non funzionava più. Vista la clausura per aggiustarlo ho cominciato a riordinare i fili, vedi foto, forse li ho riordinati troppo bene, non funziona più nulla, cosa c'è da fare? Grazie.               L'ultima foto è del vox 2000 rimasto, I fili sulla sinistra sono di un'altro citofono Okey, nella prima il 2603u, spero sia tutto chiaro.
Ciao Luciano33,
questo è il manuale del 2603U:
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf
se guardi bene a pag, 3 c'è la descrizione dei morsetti e se guardi il collegamento del tuo (che è un 2602U e non un 2603U, ma cambia poco niente) sul tuo non c'è nessun fili che va sul morsetto "C" (Comune), quindi è normale che non funzioni niente.
Ora confrontandolo con lo schema del Vox 2000:
http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Comelit Vox 2000 Intercom Handset Data Sheet.pdf
puoi trarne i collegamenti corrispondenti per ogni morsetto e quindi dal Vox 2000 avrai:
COMELIT Vox 2000         COMELIT 2602U
- morsetto 1                      = morsetto D       = Ronzatore       = coppia Bianco / Grigio;
- morsetto 2                      = morsetto E       = Altoparlante     = coppia Bianco / Arancio ;
- morsetto 3                      = morsetto B       = Microfono        = coppia Bianco / Marrone;
- morsetto 4                      = morsetto C       = Comune          = coppia Bianco / Blu;
- morsetto P1                    = morsetto A       = Apri cancello   = coppia Bianco / Verde.
Ora devi solo trovare quali fili arrivano al 2602U, che da qui in quel "miscuglio" di fili non è semplice
Come vedi ho messo i contatti come dicevi ma funziona solo apri cancello, c'è la foto anche della centralina. Grazie
Anche se cambia poco niente tanto per cominciare ho trovato il manuale del 2602U:
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8431/FT_GEN_23.pdf
I fili che hai collegato sembrano corretti, controlla che il connettore sulla cornetta sia inserito bene e che non ci siano magari fili rotti.
Ce l'hai un tester e lo sai usare e/o un altro citofono simile per provare a collegarli provvisoriamente?
Ho controllato i contatti, forse c'erano troppi fili erano un po' ballerini, quindi ho preferito la soluzione nella foto, ora funzionano tutti e tre i citofoni tranne che nessuno ha il microfono funzionante, all'esterno non si sente la voce. Quindi deve essere un problema dell'alimentatore, ci penserò. Ti ringrazio dei consigli. Non per fare polemica ma se ti ho dato fastidio potevi non rispondere, questi scambi devono essere un piacere non un obbligo. Io ti ringrazio ancora ciao. IMG_20201020_111651.thumb.jpg.ffbc14292c89694b44e27930b66820f3.jpg
Certo meglio così senz'altro.
A questo punto se non funziona la fonica potrebbe essere anche l'unità esterna, oppure prima funzionava?
Ripeto, ce l'hai un tester e lo sai usare?   Riesci a vedere se c'è continuità tra un filo e l'altro dall'interno all'esterno?
Perdona la franchezza, questa è bella davvero MA CHE CAVOLO STAI DICENDO????
Che polemica ci dovrebbe essere, chi ti ha mai fatto pensare che mi abbia dato fastidio risponderti?    Se non avessi voluto risponderti non avrei nemmeno mai iniziato, non credi?
Rispondo a te come rispondo a tutti se so di cosa parlo e conosco il prodotto, anche se Comelit non è proprio la marca che conosco meglio, davvero questa non l'ho capita, non mi capacito :smile:
Vedi quando dici, ce l'hai un tester lo sai usare, l'ho sentito come se ti ergessi a superiore, se non è vero mi dispiace ritiro tutto. In ogni modo il microfono non funzionava anche prima quindi è probabile che sia l'alimentatore esterno, ci penserò. Grazie.
Assolutamente no, te l'ho chiesto semplicemente per farti fare delle prove di continuità dei fili tra l'interno e l'esterno e all'alimentatore se mai fosse stato necessario farle.
Ti ho chiesto se lo sai usare perché il fatto è che molti ce l'hanno in un cassetto e non sanno nemmeno accenderlo o proprio non sanno cosa sia.
Comunque sorvoliamo sulla cosa, non importa e andiamo avanti.
A questo punto controlla se tutti i fili sono integri tra le varie postazioni interne ed esterna.
No per ora basta ho altre priorità continuerò a guardare dalla finestra. Grazie alla prossima.
Ok come vuoi quando vuoi, ciao
