Op77a File System
Ciao a tutti, ho un problema con un OP77A non sono riuscito a caricare il programma fatto con wincc flexible advanced 2005
perche mi dice che non supporta la versione 13, allora ho ricaricato il firmware con l'immagine che avevo sul mio PC (come consigliato da alcuni conoscenti), adesso all'accensione l'OP dice che non ha più il file system e quindi non rieco più comunicare.
Ho fatto qualcosa di irreparabile ??? come ne esco???
aiutatemi!!!!!!
L'unica soluzione è questa..
A me capita molto spesso ultimamente e credo sia un problema legato al fatto che non riesca a funzionare l'aggiornamento del sistema operativo in MPI con questi pannelli visto che son predisposti per essere programmati con Wincc flexible 2007
Devi procurarti un cavo PPI
Lo colleghi al pannello
Accendi il pannello mentre hai fatto partire l'aggiornamento del sistema operativo.
Lui lo trova e ti aggiorna il sistema operativo e tutto va..
Io l'ho già fatto 4 volte ed è sempre funzionato
Ti consiglio di avere installato l'SP1 HF7 del wincc 2005 che hai l'immagina aggiornata del sistema operativo
Ciao Davide
No purtroppo...Ho il cavo Siemens e non ho idee sinceramente..
