Plafoniere neon
Buonasera,ho bisogno di un aiuto,in una  autorimessa sono installate 12 plafoniere ad un neon 1x36 watt.Si bruciano in continuazione ,tre plafoniere addirittura ogni settimana,da cosa può dipendere?l’ impianto non e’ vecchio,e’ stato fatto 5 anni fa,la tensione che arriva nelle plafoniere misura 230 volt
Le plafoniere sono quelle con reattore elettronico
potrebbe essere troppo caldo. che temperatura rilevi nei pressi delle lampade?
oppure potrebbe essere corrente sporca a  causa di impianti  che immettono disturbi e armoniche in rete, nel qual caso dovrai usare un analizzatore di rete per vedere come e' la  tensione che alimenta le lampade
Ma questo succede solo nell’ autorimessa,mentre negli appartamenti no
Può dipendere da una cabina elettrica  che si trova vicino?pero non capisco perché lo fa solo nell autorimessa?come potrei risolvere
le lampade da cosa sono comandate?  sono alimentate dalla stessa fase o da fasi diverse?
Sono comandate da rilevatori di movimento,sono alimentare dalla stessa fase
Oggi sono andato  a sostituire un neon,in pratica era  acceso solo all estremità con luce fiacca fiacca
Tubi al neon(fluorescenti) con rilevatore di movimento, quante accensioni giornaliere? magari all'ora? anche se con reattore elettronico sempre tubi con filamento sono non è per niente conveniente fargli fare troppe accensioni, se è questo il problema.
E che tipo di lampade si dovrebbero installare nelle corsie dei garage?
Ciao Marcolino70,
Tubi a led, ormai basta collegarli direttamente alla rete 230V, elimini reattori e starter e sei apposto.
Certo ci sarà la spesa iniziale che devi modificare o sostituire completamente le plafoniere, ma non avrai più il problema dell'esaurimento continuo dei tubi fluorescenti.
Magari inizialmente prova con 3-4 plafoniere e poi fai il confronto della durata, poi in seguito se vedi che ne vale la pena le cambi tutte.
Inoltre avrai anche un risparmio energetico in quanto quelli di lunghezza di 120cm hanno una potenza di circa 18-20W invece di 36W e per quelli lunghi 150cm hanno una potenza di circa 22-26W anziché 58W a parità o anche superiore efficienza luminosa ed infine togliendo i reattori oltre al consumo minore limiti anche il pericolo delle possibili dispersioni a massa
Modificato: da ROBY 73
E' la stessa storia che mi è capitata anni fa con lampade a basso consumo sempre fluorescenti su luci scala di un piccolo condominio, un bravo elettricista le ha montate con grande successo però poi è dovuto scappare perchè in pochissimo tempo aveva fatto un conto salato di sostituzioni, allora non c'erano quelle a led e si è dovuto tornare alle incandescenza,
se non ci sono molte accensioni giornaliere le fluorescenti tengono anche ma dopo un tot non resistono, infatti più un tubo resta acceso più dura
Ok grazie mille a tutti,un altra domanda,come mai misurando con il test tra fase e neutro nelle lampade con interruttore magnetotermico  alzato e luci accese misuro 230 volt invece abbassando il magnetotermico invece di misurare 0 volt misuro 180 volt ?mi e’ venuto un dubbio,non è che prende la fase da un interruttore e il neutro ad un altro ?
tensioni fantasma, se metti una lampadina anche da 10W in parallelo ai fantomatici 180V scommetto che vanno a zero
il neutro è sempre lo stesso, non ci sono neutri diversi, per avere "due neutri" bisognerebbe collegarsi a due cabine di distribuzione differenti, e comunque sarebbero sempre a potenziale di terra dato che nella cabina il neutro è messo a terra
Certo potrebbe anche essere, se gli interruttori sono dei "semplici" magnetotermici e non dei differenziali allora è possibile che nessuno se ne sia mai accorto.
Oppure da qualche parte è stato presa la fase, magari per un pulsante di un'altra utenza e le linee si sono mescolate, controlla bene la situazione
Nel caso in cui prendesse fase da un interruttore magnetotermico e neutro da un altro,in caso di cortocircuito interverrebbero lo stesso le protezioni?
In teoria uno o entrambi dovrebbero intervenire, in pratica bisogna capire l'entità del corto, magari salta prima il magnetico a monte di questi
fermo restando quanto scritto da Roby, se sono interruttori 1P+N scatta quello da cui prende la fase. Se sono 2P scatta il più veloce.
Modificato: da hfdax
