Vicus Inserito: 18 ottobre 2020 Segnala Inserito: 18 ottobre 2020 Per controllare l'umidità all'interno di alcuni quadri ho installato un termoigrostato finder. Il relais è dato a 10A a 230Vac. Con questo alimento un alimentatore meanwell 24V 60W e un temporizzatore sempre finder che alterna tra due serie di ventole. Il problema è che dopo un po' il relais si incolla, l'ho già cambiato pensando che il primo fosse difettoso ma il problema si è ripresentato. Ho vivisezionato il primo e i contatti non erano così messi male, ne ho visti di peggio funzionare perfettamente. Ora penso di risolvere tenendo sempre acceso l'alimentatore e aprendo e chiudendo i 24V. Alche il temporizzatore dovrebbe funzionare a 24V. Consuma un po di più ma poca cosa. La domanda è: per vostra esperienza è normale che un relais si incolli nell'alimentare un alimentatore da 60W?
click0 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 modello di rele ? 10A ma con carico resistivo (quasi certamente e che io sappia gli alimentatori possono essere considerati carichi prettamente capacitivi)
Vicus Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Il termoisgrostato è un finder 7T.51 https://www.findernet.com/it/italia/series/serie-7t-termoigrostati-e-termostati-da-quadro/type/tipo-7t51-termoigrostato-da-quadro il relais l'ho sostituito con questo: https://www.tme.eu/it/details/az6963-1ab-12de/rele-elettromagnetici-miniaturizzati/zettler/ perché l'equivalente finder non lo trovavo.
Elettroplc Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 La phoneix contact ha brevettato da tempo dei soppressori per arco, ma e un loro brevetto. Tu monta sui contatti dei componenti come i Mov 250Vac "quelli rossi" , in parallelo e serie.altrimenti, il carico reattivo genera l'arco e il danneggiamenti .saluti.
