Scada Vijeo Citect 7.0 Per Comandare Gli Zelio Logic - Guida pratica alla comunicazione su Ethernet tra Zelio e Vijeo Citect
Come da oggetto ho realizzato una piccola guida che dà delle nozioni di base sulla comunicazione diretta tra la piattaforma SCADA Vijeo Citect ed i moduli logici Zelio Logic (ovviamente dotati della propria estensione Ethernet). La guida contiene anche un esempio pratico, molto banale, proposto sia dal lato del modulo logico che per la piattaforma Vijeo Citect.
L'archivio, contenente il programma per lo Zelio Logic e la guida, potete reperirlo qui:
http://ranni.altervista.org/Zelio_Vijeo.zip (click destro sul link e "Salva oggetto con nome...")
oppure a questo link
Mi auguro possa esservi utile,
saluti, Ranni
  • 1 month later...
ciao
il link non funziona
ne hai una copia da inviare o salvare da qualche altra parte?
grazie mille!
Stefano Sormanni
in effetti non va.... :(
Gabriele Riva
Il link funziona perfettamente, bisogna copiarlo in una nuova finestra.
E' una protezione che stanno ormai adottando diversi siti, per evitare che vengano linkati file al di fuori dei loro spazi.
Non ho mai utilizzato gli zelio pero' la guida e' molto interessante: ottimo lavoro!
Grazie.
  • 4 weeks later...
ciao a tutti, volevo sapere se è possibile monitorare una rete di zelio su ethernet con il software vijeo, e se nel CD gratuito di vijeo c'è l'applicazione per il run-time e quanto dura.
  • 1 month later...
Naturalmente!
E' possibile monitorare ed inviare comandi a ciascuno Zelio in rete..
Il runtime dura 15 minuti... dopodichè effettua automaticamente lo shutdown e può essere eventualmente rilanciato per ulteriori 15 minuti di funzionamento.. e così via..
Nel CD è presente il programma completo, e quindi entrambi gli ambienti di sviluppo e runtime... il principale limite dell'assenza della chiave hardware è appunto solo la durata del runtime..
Ciao,
Damiano
Modificato: da Ranni
  • 4 weeks later...
Qualcuno avrebbe una guida per l'utilizzo del Vijeo Citect? Devo realizzare un'interfaccia utente per comandare degli zelio in un impianto di domotica!! Grazie mille
  • 1 month later...
è possibile la programmazione degli zelio tramite rete ethernet?
  • 5 months later...
Salve, vorrei sapere come si eliminano le pagine create e come poter configurare due zelio logic nello stesso progetto. Ciao a tutti
  • 8 months later...
Buondi,
abbiamo installato uno zelio e relativi accessori per il monitoraggio delle temperature all'interno di quattro forni.
Utilizzando il programma VIJEO CITECT già installato nel nostro pc; al momento siamo in grado di leggere le temperature durante il funzionamento dei forni. Per completare il lavoro, dovremmo salvare queste letture e aprire un'ulteriore pagina per
visualizzare i grafici con la data e i codici degli oggetti in lavorazione.
Grazie alle chiarissime istruzioni allegate al programma in sola lingua inglese, ci siamo arenati in questa spiaggia:
inviamo una bottiglia con messaggio di aiuto al fine di completare il nostro lavoro.
una buona giornata a tutti.
