Tubazioni acque nere utenze dal 1995 al 2000.
Ciao a tutti,
sapere indicarmi la tipologia di materiale/i , colore/i ed eventuale normativa di riferimento vigente all'epoca per gli scarichi di acque nere? Gli attuali PVC Arancioni dei giorni nostri erano già in uso?
L'anno di riferimento della posa dovrebbe essere 1997 circa.
Grazie mille
vincenzo barberio
Buongiorno, nel 1997 i tubi arancioni in PVC erano in declino. Quelli più utilizzati all'epoca ma anche un decennio prima erano e sono ancora quelli neri in polietilene a saldare oppure ad innesto con guarnizioni, oppure quelli grigi in polipropilene ad innesto e sempre con guarnizioni.
Grazie per la risposta.
Scusa la domanda perchè in declino se venivano usati quelli neri in polietilene?
vincenzo barberio
Forse anziché declino è meglio il termine in disuso. Comunque il materiale di quelli arancioni non è PE (polietilene) ma PVC (polivinilcloruro), quindi materiali diversi. In ogni caso, in declino o in disuso non significa   che nel 1997 non venivano utilizzati, anzi anche se non sempre, vengono utilizzati ancora adesso.
Modificato: da vincenzo barberio
Comunque la ragione principale per la quale è stato gradualmente abbandonato il  più economico PVC, in favori di altri materiali è la sua tossicità. Prima ne è stato vietato l'uso per la produzione dei giocattoli, poi per la produzione di casalinghi e simili.
Quindi la normativa si è poi estesa in anche alla edilizia.
Comunque è ancora prodotto e si può utilizzare in certi ambiti.
Modificato: da miciobicio
Aggiunta
ci fanno tapparelle e serramenti, non è vietato per i tubi credo.
chiaramente lo è per il food-contact e il giocattolo..
L'inasprimento delle norme riguarda la produzione e la lavorazione del cloruro di polivinile, in quanto produce diossine e altri veleni cancerogeni.
Quindi il problema è per chi i tubi li deve lavorare, con fiamma e mastici o diluenti..
Per non parlare dello smaltimento...
