suess76 Inserito: 19 ottobre 2020 Segnala Inserito: 19 ottobre 2020 Buongiorno a tutti, In una casa indipendente sviluppata tutto a piano terra,ho una tubazione in rame del 10mm fatta circa 35 anni fa',ora ho smontato la caldaia e messo in pressione con acqua l'impianto a 2.3bar e dopo circa 6/10 giorno lo ritrovo a 1.5 bar,ho smontato tutti i termosifoni e chiuso tutte le valvole non ci sono perdite all'interno... È probabile una perdita nel pavimento visto che i tubi di rame sono vecchi? Grazie a tutti anticipatamente
reka Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 io non avrei fatto tutto quel lavoro... avrei prima di tutto montato un contalitri e valutato l'entità della perdita..
suess76 Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Penso la perdita sia minima,ma sempre una perdita.....non so come risolvere.... Rifare tutto l'impianto?
reka Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Fossero 3/4 litri in 10gg spenderesti migliaia di euro per rifare tutto? sotto c'è il terreno o uno scantinato?
suess76 Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Sotto c'è il terreno..... Però ho la possibilità di passare esternamente facendo impianto a due tubi......
vincenzo barberio Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Buongiorno Suess, se la pressione scende è ovvio che vi è una perdita. Comunque un calo di pressione di 0,8 bar su un volume di acqua di 50 litri potrebbe dipendere ad esempio all'equivalente dalla perdita di un litro, su 100 litri di due litri, ma sono solo esempi. Quindi se l'acqua non affiora nell'appartamento potresti lasciare il tutto com'è sino alla primavera o oltre. Diversamente dovresti staccare i tubi dal collettore e provarli uno ad uno anche con aria compressa per trovare la perdita. E' ovvio che una volta individuata la /le diramazioni che perdono, bisogna sostituirle e visto che anche i tubi delle altre diramazioni hanno la stessa età......
suess76 Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Grazie Vincenzo,pesavo di rifare tutto l'impianto con due tubi,o passare all'esterno visto che ho tolto parte della cortina per problemi di umidità di risalita,o passare intorno lo zoccolo di casa,pensi che gli impianti fatti con due tubi funzionino?.... Meglio rame o altro per la tubazione?
vincenzo barberio Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Gli impianti con due tubi funzionano benissimo, l'importante è non risparmiare sul diametro dei tubi portanti. Attualmente pochissimi installatori utilizzano tubi in rame o ne sono capaci, ma è validissimo e molto meno costoso anche il tubo in multistrato.
suess76 Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Volevo chiederti altre info, so' che l'impianto a due tubi va a scalare di diametro.... Nel mio caso passando esternamente: Lato destro di casa: Il primo termosifone sta a 5 metri dalla caldaia. Il secondo termosifone sta a 8 metri Il terzo termosifone sta a 11 metri Il quarto termosifone sta a 15 metri Lato sinistra di casa: Il primo termosifone sta a 4 metri Il secondo termosifone sta a 9 metri Gentilmente sapresti dirmi le dorsali a scalare e gli stacchi? Grazie mille
vincenzo barberio Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 (modificato) Non è detto che il diametro dei tubi portanti debba andare obbligatoriamente a scalare anche se per motivi economici (in special modo per tubazioni in rame) e di ingombri sarebbe la soluzione migliore. In caso di diametro uguale dalla caldaia all'ultimo termosifone la portata per singolo termosifone è regolabile tramite il suo detentore quindi maggiore è il diametro (senza esagerare) della tubazione e meglio è. Bisognerebbe comunque oltre alle distanze conoscere anche il numero di elementi di ogni termosifone e le caratteristiche (resa per ogni elemento) degli stessi. Inoltre se sono in ghisa , in alluminio in acciaio e le loro altezze/profondità. In ogni caso, io non essendo un termotecnico, purtroppo anche in possesso di tutti i dati non saprei darti dati esatti. Se dai maggiori informazioni, sicuramente ci sarà qualcuno che potrà darti chiarimenti. Saluti VB Modificato: 19 ottobre 2020 da vincenzo barberio
suess76 Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Ok grazie, I termosifoni devo acquistarli diciamo di alluminio interasse 70/80 6 elementi per ognuno Se qualcuno sa indicarmi la dimensione dorsale e gli stacchi...... Grazie mille
