FB con machine expert
salve a tutti  qualcuno mi sa spiegare come funziona un FB.  ho creato una Fb mi creo alcune righe di programma ma poi non so come agire dopo che ho creata
ringrazio ciao
zanellatofabio
Ciao, hai creato la dichiariazione degli ingressi / uscite dell'FB ma non vedo le righe di codice che usano tali variabili.
Gli FB si usano per creare delle funzioni che poi si ripetono, partendo da un semplice marca arresto di un motore  o scrivendo invece una funzione che regola il ph di un liquido in una vasca....
Se devi comandare n motori ti conviene creare del codice riusabile idem per la regolazione di più vasche con diversi prodotti chimici...
Ogni volta che si richiama l'FB si crea la sua istanza così ogni motore / regolatore di ph ha le sue variabili.
Questa è la spiegazione in soldoni :
Magari il codice scritto contiene qualche inesattezza o ingenuità, l'ho scritto al volo solo per farti capire il concetto, gli FB che uso io di solito sono per altre applicazioni ma in generale l'uso è sempre per applicare la stessa funzione a più oggetti.
Poi hai anche la praticità che una volta collaudato l'FB se ti serve lo usi senza dover scrivere da zero l'automazione ed è già pronta e funzionante.
Per esempio mi sono fatto un FB per lo scambio dati tra il plc e un inverter in bus di campo, se devo fare un impianto con 5 inverter mi basta richiamare l'FB 5 volte passandogli i parametri relativi all'inverter  (indirizzo velocità rampe ecc ecc )
Modificato: da zanellatofabio
ciao in siemens so come si fa ma in snaider non so  se sposto fb creata  in MAST non succede nulla
zanellatofabio
Se devi passare le variabili all'FB come pensi di scriverle in MAST ?
E' meglio che formuli meglio la domanda la prossima volta. 😒
nel senso che ho creato FB e poi lo richiamo in MUST   ho creato un POU_FB  poi lho messo in MUST un po come in siemens quando richiamo FB nel main cotteggimi se sbaglio
non so se sono stato chiaro
zanellatofabio
MI spiace, ma stai ingarbugliando sempre di più la discussione.
Cerca su san google : video codesys function block tutorial.
Di sicuro troverai qualche esempio che ti chiarià le idee.
Roberto Gioachin
Il fatto è che non stai programmando un Siemens, con i vari ambienti che utilizzano codesys non devi per forza creare un FB per scrivere programma, come vedi hai anche i PRG come POU, in genere i programmi si scrivono sui PRG, poi le funzioni o i blocchi funzione le richiami all'interno dei PRG. Per questo motivo le FUN e FB non vanno messe sulla configurazione delle attività.
grazie  del consiglio
ciao
