Sayonara Inserito: 19 ottobre 2020 Segnala Inserito: 19 ottobre 2020 (modificato) Salve, chiedo a qualcuno di più esperto se puo' darmi dei consigli sul forno in oggetto. Il problema che si presenta è questo: quando accendo il forno in modalità ventilato, le 2 ventole non partono. Per farle partire devo "aiutarle" facendogli fare qualche giro. Ho misurato la tensione e a forno in funzione si aggira sui 208V. Qualcuno sa qual'è la resistenza di questi motori ? Grazie Modificato: 19 ottobre 2020 da Sayonara errore titolo
Stefano Dalmo Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Qualche foto di questi motori ?
Sayonara Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Qualche foto di questi motori ? Ti ringrazio per la risposta, questo della foto è il superiore, quello inferiore è uguale ma gira in senso opposto.
Stefano Dalmo Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Non serve sapere la resistenza , se come riporti su di essi misuri 208 V , dovrebbero girare se non girano , vanno sostituiti , L'unica prova che puoi fare è alimentarli direttamente da una linea esterna , Ma credo non cambi niente . Però non si può mai sapere . Al limite lubrifica un po le boccole con svitol o simili .
