TV LG 42 LB 561 V
Salve ragazzi, ho un problema con questo TV, ogni volta che lo si spegne all'accensione bisogna reimpostare sia la lingua che fare la risintonizzazione....ho provato ad inserire l'aggiornamento dalla LG ma mi dice che la chiavetta USB è vuota... qualcuno può darmi qualche dritta in merito grazie.
effettivamente è un difetto comune di questa serie, di solito si risolve aggiornando il firmware, devi scaricare quello del tuo modello dal sito LG, scompattarlo e creare una cartella nominandola esattamente: LG_DTV ed inserirlo all'interno, metti la cartella su una chiavetta e la inserisci in una porta USB del TV, anche da acceso dovrebbe apparire la finestra di aggiornamento, dai OK.
ovviamente deve essere superiore a quello installato attualmente.
esiste anche un metodo per fare l'aggiornamento forzato, ma lo vedremo dopo ora riprova così.
