Faretti da led tv
Antonio Alvino
Ciao a tutti,ho questo problema ma più che un problema è una curiosità,ma che vorrei cercare di risolvere.
Ho smontato i led presi da una vecchia tv, i led sono da 3v ne ho messi 4 in serie per avere 12v  poi montati su 2 vecchi faretti non funzionanti che avevo in garage.
I faretti messi in parallelo,ho usato un trasformatore da 12 volt 2 ampere ma in realtà ne ho provato piu di uno con lo stesso risultato.
In pratica con entrambi i faretti collegati accendo e si accendono entrambi con una buona illuminazione dopo 10 secondi circa il faretto piu vicino all'alimentatore inizia a lampeggiare ,mentre il secondo resta acceso,i led sono tutti ok,gli alimentatori anche.
Sono i led che non sono adatti?
Più probabile che manchi un limitatore di corrente .
Antonio Alvino
ho provato qualche resistenza in serie alla 12v ma niente,hai qualche idea che si possa fare diy?😄
Antonio Alvino
Si risolve solo con un driver per led?
Hai provato a invertire i faretti per vedere se è sempre quello vicino all'alimentatore che lampeggia?
