yupanqui Inserito: 5 febbraio 2008 Segnala Inserito: 5 febbraio 2008 (modificato) Ragazzi ho trovato online una guida su come utiulizzare Microsoft word tramite visual basic.netHo provato a scrivere un qualcosa di simile con lo script di movicon ma non funziona nulla.Mi date qualche dritta?se volete vi posto quello che ho scritto io.Se avete qualcosa che già funziona anche parzialmente lavoro su quello....Grazie.ps: utilizzare word significa creare un nuovo file word, aprirlo e scriverci dentro qualcosa.... Modificato: 5 febbraio 2008 da silver
MarcoEli Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 Ciao,che versione usi di Movicon?con movicon utilizzi le VBA non mi risulta che supporti .net se non mi sbaglio .net sarà gestito dalla versione 11 che uscira a marzo...
yupanqui Inserita: 6 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 esatto dalla versione 11 in poi ci sarà il supporto per.netIo utilizzo la versione 10.2 attualmente che è la piu recente.Infatti ho provato a scrivere qualcosa di simile con lo script di movicon... adattando un po lo script.In ogni caso quello che ho trovato per visual basic.net è qui:http://www.iprogrammatori.it/articoli/prog...nologia_net.aspe funziona alla grande.per quanto riguarda Movicon ho associato ad un pulsante questo script:Dim objWord As Word.Application Public Sub Click() 'Rendo visibile word objWord.Visible = True 'creo un nuovo documento Dim objDoc As Word.Document 'aggiungo un documento objDoc = objWord.Documents.Add 'rendo attivo il documento appena creato objDoc.Activate() 'Inserisco del testo objDoc.ActiveWindow.Selection.InsertAfter("Inserimento testo") 'Inserisco un nuovo testo objDoc.ActiveWindow.Selection.Text = "Nuovo testo" 'cancello il testo selezionato objDoc.ActiveWindow.Selection.Delete() 'imposto il titolo al documento objDoc.ActiveWindow.Caption = "Stazione Uno" End Sub Public Sub SymbolUnloading() 'chiudo word senza salvare objWord.Quit(False) End Sub Public Sub SymbolLoading() objWord = New Word.Application End SubPremetto che nei riferimenti ho spuntato "Microsoft Word 10.0 Object Library"Mi da errore qui:objWord = New Word.ApplicationConsiderate che se faccio il controllo della sintassi non mi segnala errori.Poi lancio il progetto e mi segna di rosso questa riga..... Boh!!!!!
yupanqui Inserita: 6 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2008 ok ok risolto....Prendendo spunto da qui:http://www.vbitalia.it/static/9e2e01.htm
