Saldatrice automatica a filo , leggera scossa su filo o ugello
Buongiorno a tutti,
ho notato che nell'azienda per cui lavoro abbiamo alcune saldatrici automatiche a filo su robot che soffrono di un problema relativo presumibilmente alle masse.
In fase di sostituzione dell'ugello, può succedere che con una mano andiamo a toccare appunto l'ugello( che quindi è a massa con filo e guaina ) e con l'altra qualsiasi parte della cella (stazione di saldatura) collegata con l'impianto di terra. Così facendo si percepisce una leggera (ma comunque percepibile) scossa.
Mi chiedo, potrebbe essere relativo alla tensione a vuoto delle saldatrici? Non ho ancora esperienza veterana in ambito industriale né tantomeno sulle saldatrici.
Grazie mille a tutti per l'attenzioni e l'eventuali delucidazioni!
essendo un luogo di lavoro la terra deve essere controllata e tenuta in efficienza.. è così? l'avete verificata?
Appartengo da poco a tale realtà lavorativa, ma credo che tali mansioni vengano affidate a ditte esterne.
Molto presumibilmente è legato all'impianto di messa a terra di tali stazioni di saldatura?
Se i 2 punti sono messi a terra e c'è differena di potenziale tra loro, sicuramente l'impianto di terra ha dei problemi.
Però non basta la sensazione di "scossa", bisogna misurare con uno strumento.
l'impianto di terra è una cosa unica, se quelle scossette sono sintomo di problemi va verificato perchè non è detto che possano diventare scossone.
Eccomi di nuovo, oggi ho fatto un sopralluogo sulle due stazioni di saldatura incriminate e nessuna delle due presenta più i malfunzionamenti di cui parlavo ieri.
Ora la butto là, possibile sia imputabile a cariche residue di condensatori?
tutto è possibile... ma ribadisco, essndoci il dubbio io controllerei o segnalerei la cosa.
sei tu il responsabile della sicurezza?
Condivido pienamente!
sei sicuro che durante la sostituzione dell'ugello la saldatrice fosse spenta?
altrimenti puoi trovarci la tensione di saldatura (50/80 volt)
Ovviamente non sono io, io mi occupo solo di manutenzione interna.
Il cambio dell'ugello avviene a saldatrice alimentata (trattasi di una saldatrice automatica per Robot).
Rettifico, la questione si è ripresentata stamani ed è localizzata solo in alcune stazioni. Inoltre non si verifica sempre. Oggi pomeriggio ad esempio nelle stazioni che stamane presentavo il problema non ho avvertito nulla.
Ovviamente ho già saggiamente consigliato di far controllare l'intero impianto di terra.
Modificato: da visind
