Kingaio Inserito: 20 ottobre 2020 Segnala Inserito: 20 ottobre 2020 Buongiorno a a tutti; un piccolo aiuto; dopo vari tentativi sono riuscito ad installare su una delle mie 4 tapparelle elettriche di casa, un interruttore wifi con comandi alexa amazon della loratap; riesco ad attivare tramite comando vocale chiusura, apertura e pausa, tramite alexa o creare scenari tramite la sua app smart life; inoltre "meccanicamente" riesco ad aprire e chiedere tramite i due pulsanti di apertura e chiusura originale, ; sono consapevole che per far funzionare il comando vocale i pulsanti devono trovarsi su una posizione neutra, altrimenti se premo uno dei due, si chiude o si apre ma non funziona più il comando vocale; DOMANDA: se per sbaglio lascio uno dei due pulsanti in posizione attiva cosa succede dal punto di vista elettrico???? e' come se il pulsante inviasse sempre il comando al motore e rischio che si surriscaldi o crei danni al motore oppure altro ? corro qualche pericolo dal punto di vista elettrico? un amico mi ha detto devi sostituire il pulsanti con uno che devi tenere sempre premuto per alzare o abbassare le tapparelle manualmente, ma io vorrei evitare questa ipotesi. Grazie per il vostro aiuto
angelouno Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Il tuo amico , ha ragione,potresti inviare al motore sia il comando di salita che di discesa con problemi al motore
Kingaio Inserita: 20 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 3 ore fa, angelouno ha scritto: Il tuo amico , ha ragione,potresti inviare al motore sia il comando di salita che di discesa con problemi al motore grazie quindi mi conviene sostituire l'interruttore con un pulsante che funziona l'apertura e la chiusura solo tenendo premuto costantemente e se lo rilascio non invia nessun comando.
PID Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Tra salita e discesa deve esistere un interblocco elettrico o software, l'attivazione contemporanea delle due uscite non solo può provocare danni al motore ma potrebbe causare anche un principio d'incendio.
drn5 Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Non è detto che i pulsanti attuali danneggino qualcosa. Io scollegherei il motore e al suo posto collegherei due lampadine, una che indichi la salita e una la discesa. Poi usando i pulsanti e il comando vocale controllerei se c'è l'accensione delle due lampade assieme quando i pulsanti chiedono un senso e la voce l'opposto. Se si accendono le due lampadine contemporaneamente i due pulsanti sono da sostituire.
Nicola Arcabasso Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 Ciao ho appena montato tutto l'impianto di motorizzazione in casa con commutatore attaccato al lorotap. Incoscentemente non mi sono fatto problemi e mi è capitato di dare un comando mentre il pulsante era posizionato su uno dei due commutatori, per fortuna non si è rotto niente. Quindi penso di aver fatto da cavia, andrei tranquillo fossi in te..
Kingaio Inserita: 25 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 5 ore fa, Nicola Arcabasso ha scritto: Ciao ho appena montato tutto l'impianto di motorizzazione in casa con commutatore attaccato al lorotap. Incoscentemente non mi sono fatto problemi e mi è capitato di dare un comando mentre il pulsante era posizionato su uno dei due commutatori, per fortuna non si è rotto niente. Quindi penso di aver fatto da cavia, andrei tranquillo fossi in te.. ho capito ma non mi fido; penso di sostituire i pulsanti come sicurezza, tanto poi utilizzero' solo i comandi vocali, grazie comunque per il vostro contributo
Kingaio Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Ho acquistato 4 pulsanti vimar dove devi tenere sempre premuto per aprire o chiudere le tapparelle ma come potete vedere dalla foto ho inserito i due fili rossi alle estremità quello dell'alimentazione al centro. Risultato funziona solo uno dei due pulsanti, apro la tapparella ma non scende. Dove ho sbagliato? Forse ho sbagliato tipo di pulsanti
Nicola Arcabasso Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Inserita: 11 novembre 2020 Ciao, vedendo i collegamenti col loratap, mi sembra che ti manchi il collegamento del neutro del motore ma forse mi sbaglio e la prospettiva inganna. Io ho montato un commutatore (non un saliscendi)
Microchip1967 Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Inserita: 11 novembre 2020 Manca un ponticello. I due tasti sono indipendenti tra di loro
Kingaio Inserita: 11 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2020 10 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Manca un ponticello. I due tasti sono indipendenti tra di loro grazie mi puoi dire cosa devo fare magari prendendo la mia foto e dirmi dove devo aggiungere il ponticello?
Kingaio Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2020 risolto aggiunto un ponticello grazie a tutti
Dario23 Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 ciao, sicuramente avrai risolto il problema del post. Vorrei chiederti come hai fatto con alexa a mettere in pausa le tapparelle? grazie
Nicola Arcabasso Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Inserita: 11 gennaio 2021 Ciao, no non ho avuto di queste necessità, o aperta o chiusa.
