Fotovoltaico in dispersione
Buongiorno, ieri in un pre controllo su inverter abb Aurora da 30kw ho scoperto di avere una stringa in dispersione...
I valori rilevato erano tra + e terra 140vdc e tra meno e terra 🤢 530 volt.
Tra + e - 670 volt per un totale di 20 pannelli...
Allora ho diviso la tensione per 20 e ho ottenuto 33,5 volt...
Allora a sua volta ho conteggiato 140vdc diviso 33,5vdc e ho ottenuto che il problema era circa al 4 pannello partendo dal +
Dai controlli in effetti noto che è squarciato un cavo con dell'ossido verde vicino alla scatola diodi del pannello FTV..
Ho eliminato questo pannello mettendo in serie quello prima con quello dopo.
Ora ho delle misure che di azzerano verso terra..
È normale?
Non dovrei avere la metà della misura rilevata fra + e - misurando tra terra e +.    E terra e -????
Qualcuno sa delucidarmi?
Attenzione alla sicurezza elettrica, nonne ben chiaro cosa hai fatto
Alla fine della giostra ho escluso un pannello...
I miei dubbi sono sul rilievo delle misure
Perché dovresti avere la metà della misura tra + e terra e tra - e terra? Dipende da come si riferisce il potenziale.
È normale?
Quali misure sono a zero verso terra?
Questo mi dice chi segue la manutenzione di un.impianto di un MW...
Se misuro tra più e meno ho 610 volt..
Se misuro tra terra e meno appena Poggio i puntali ho dei valori che nel giro di un secondo vanno a zero...e talmente veloce che si fa fatica a leggere i valori..idem tra terra e più
Da quello che posso capire il sistema FV (di cui non sono esperto) non ha nessun riferimento di potenziale, ovvero sarebbe come misurare la tensione tra la batteria della macchina e terra.
Per qualche istante il tester visualizza una tensione tra terra e misura, intanto che i potenziali si equiparano attraverso la resistenza del tester, penso sia normale.
Comunque mi sembra anche di capire che una volta eliminato dalla serie il pannello in dispersione tutto funziona regolarmente, sbaglio?
Quindi il dubbio che rimane qual'è? Se è normale che non sia riferito a terra? Non so rispondere, attendiamo qualcuno di più informato.
Buonasera.
È normale?
No  con l'eliminazione del pannello hai eliminato la perdita di isolamento tra il polo di quel pannelo e la cornice dello stesso  che è messa a terra .
No , eliminando la predita di isolamento tra la  il pannello  e la terra la stringa è di nuovo isolata da terra per cui non hai più riferimento.
La foto del link che hai postato te lo conferma , se elimini la linea tratteggiata che rappresenta la perdita verso terra non hai piu il riferimento verso terra .
La seconda verifica di misura che hai postato fa riferimento alla miura diretta della resistenza tramite megger  a 1000v che ti permette di misurare fino a 200gOhm
Nel link un modello commerciale
https://it.rs-online.com/web/p/tester-di-isolamento/6111279/
