agoman Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2020 3 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: ista anche l'età della radio sarebbero da verificare un po tutti i condensatori posti sulla tensione anodica ok li guardo tutti a poco a poco vediamo, intanto il prossimo domani guardo quello da 4,7 nanofarad vedo che scalda puo' essere lui, vedremo grazie buonanotte.
REDCAT2 Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 OK, conviene staccarlo da un capo e provare l'assorbimento. Se scalda conviene cambiarlo in ogni caso con un 4n7 - 1500 V lavoro. Buonanotte
agoman Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2020 (modificato) allora ho staccato i milliamper calano di poco 2mA max 3 varia , ho notato che questo condensatore e diverso da tutti gli altri e rivestito di carta e l'unico e sopra mi sembra di leggere 6800pf ho misurato e mi trovo 9 nanofarad e possibile che sia stato sostituito? o anche con 6,8 nanofarad non dovrebbe dar problemi. come tensione mi sembra di intravedere 500volt possibile? se misuro col tester hai capi mentre e in funzione rischio di fonderlo? comunque dopo provo a cercare un 4,7nanofard e lo provo sperando di trovare la tensione giusta. Modificato: 1 novembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 Se lo trovi da 4n7 - 1500 V lavoro altrimenti va bene un 4n7 - 630 V lavoro collegato in parallelo al primario del trasformatore di uscita invece che tra l'anodo della EL41 e massa.
agoman Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2020 6 ore fa, REDCAT2 ha scritto: al primario del trasformatore di uscita non ho capito trasformatore di uscita audio indendi? per ora e collegato sul pin della valvola e massa che con un filo va a collegarsi al primario del trasformatore audio. dici di allontanarlo dalla fonte di calore della valvola e metterlo sul trasformatore? intenti questo?
REDCAT2 Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 Si, intendo il trasformatore audio. Se colleghi il condensatore da 4n7 in parallelo al primario del trasformatore audio, hai lo stesso risultato che collegarlo tra l'anodo della EL41 e massa con il vantaggio che può essere di una tensione di lavoro pìù bassa (400 o 630 V lavoro) e raramente va in corto circuito perché non è sottoposto a tutta la tensione anodica.
agoman Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2020 (modificato) 21 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: Se colleghi il condensatore da 4n7 in parallelo al primario ma se guardi lo schema un filo del trasformatore ,va collegato direttamente all'anodo della valvola mentre l'altra parte va collegato a massa , come dici te l'altra parte non va collegata a massa ma al positivo del primo condensatore elettrolitico, sei sicuro di collegarlo cosi'? perche' cambiare lo schema di collegamento. a che serve questo condensatore se l'hanno collegato in quel modo un motivo ci sara'. Modificato: 1 novembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Fai come vuoi, era solo una alternativa, tecnicamente non cambia nulla.
agoman Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 10 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Fai come vuoi, era solo una alternativa, tecnicamente non cambia nulla. ok lo rimetto per come'. da schema
agoman Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 trovato questo come mai ce tutta sta' differenza di dimensione? secondo voi e adattabile? 4,7nF 1000 volt. comunque ho misurato la tensione hai capi ho 300 volt dc. questo trovato e 1000 dc chiedevo se era polarizato penso di no e un poliestere. non vorrei montarlo sbagliato. l'altro come vedete in foto sembra un 6,8 o 5,8 la tensione non si capisce. se mi date un ok e lo posso montare in tutte e due i versi, monto anche questo.
REDCAT2 Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Si, vai tranquillo, va benissimo.
agoman Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 (modificato) ok messo ho trovato un altro condensatore andato da 100k mi segna 33 nanofarad ho visto come e collegato ma nello schema non ce verso di trovarlo possibile che sia stato modificato da qualcuno? ho sono io imbranato a leggere lo schema. mi sono accorto adesso pin 4-1 e fono sono a massa Modificato: 2 novembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 E' da sostituire, dalla foto anche gli altri condensatori non mi sembrano tanto in forma ...
agoman Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 31 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: E' da sostituire, dalla foto anche gli altri condensatori non mi sembrano tanto in forma si red tutti cotti sono non ce ne sta' uno che ne misura giusto, li sto' facendo tutti mano mano li sto controllando. ad esembio questo misura 1,40uF e dovrebbe essere da 470K come vedi da foto, io ho trovato questo per fortuna tutti di vecchia data ma funzionante vedo che ci sta' una fascia e polarizzato? non e elettrolitico. secondo te posso usarlo? 630 volt dc.
REDCAT2 Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Si vanno bene. La fascia non indica la polarizzazione (non sono polarizzati), ma il terminale collegato alla metallizzazione più esterna. Se il condensatore da un capo è da collegare a massa , il terminale dalla parte della fascetta è quello da collegare a massa per avere una migliore effetto schermante.
agoman Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 ok grazie delle info, ne ho trovato un'altro piatto come vedi e piu' antico tensione sempre 630v alla fine ho appena finito di sostituire tutti i condensatori hai visto quello con la macchia rossa e l'altro a sinistra della ducati ahahahha, adesso ce anche piu' spazio all'interno della radio ahahahah. questo e il risultato mi sa' che siamo in fondo che dici, e mezzora che va.
REDCAT2 Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Ottimo lavoro, bravo. Se vedo bene, siamo anche al valore di corrente previsto (tra i 60 e i 65 mA). Se il trasformatore non scalda più di tanto direi che ci siamo.
agoman Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 6 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: Se vedo bene, siamo anche al valore di corrente previsto (tra i 60 e i 65 mA) 61mA e un ora che va il trasformatore e tiepido ho attaccato la parte fono posteriore al jek della radio si sente una meraviglia appena finisco metto un video.
agoman Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 domanda sto mondanto il trasformatore, volevo sapere il fusibile nella 260v lo tolgo adesso che e stato tutto revisionato? che ne pensi
REDCAT2 Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Ma c'è da dire che il ponte a diodi ha la caratteristica che i diodi quando si guastano vanno quasi sempre in corto circuito e si rischia di bruciare il trasformatore quindi io il fusibile lo lascerei.
agoman Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 (modificato) buonasera red, domanda l'uscita 6,3volt si puo' mettere a massa? usando uno dei due terminali? si puo' ho sbambo tutto potrebbe dar disturbi? nell'audio sembra di sentire un disturbo tipo alternata dipende la sintonia. Modificato: 3 novembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Buonasera, prima c'era un secondario 3,15 + 3,15 Vac con la presa centrale a massa, il trasformatore di recupero ha un secondario a 6,3 Vac senza presa centrale pertanto hai due possibili scelte: mettere a massa uno dei terminali del secondario a 6,3 Vac oppure collegare su ognuno dei terminali del secondario a 6,3 Vac una resistenza da 100 ohm - 1 W che va a massa (telaio).
agoman Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 12 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: mettere a massa uno dei terminali del secondario a 6,3 Vac oppure collegare su ognuno dei terminali del secondario a 6,3 Vac una resistenza da 100 ohm - 1 W che va a massa (telaio). ok grazie dopo provo sia con un terminale che con due usando le resistenze vedo se ce differenza.
agoman Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 aggiudicato ho messo solo un filo, con le due resistenze il ronzio cala nella stessa intensita' , il ronzio sparisce del tutto se metto la carcassa a terra allora il suono esce piu' pulito. peccato che la spina a solo due fili e non ci sta' la terra potrei sostituirla ma e meglio lasciarla originale.
