REDCAT2 Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 15 minuti fa, agoman ha scritto: peccato che la spina a solo due fili e non ci sta' la terra potrei sostituirla ma e meglio lasciarla originale. Concordo, se si può tenere originale è meglio, poi se possibile si può mettere un filo di massa con uno spinotto da infilare nella boccola di massa della radio.
agoman Inserita: 4 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2020 (modificato) prima e dopo bella differenza, e tornata nuova. trasformatore andato a misura, la massa della 6,3volt l'ho messa nella stessa vite che tiene il ponte di diodi sotto. qui' ho dato una bella pulita a tutta la base alle valvole e hai condensatori in alluminio. qui' ho fissato con vite il ponte di diodi, l'unico pezzo moderno :-). peccato ma va bene. qui sopra il condensatore ho messo un portafusibile con fusibile e protezione di gomma. se riesco in settimana posto un video. Modificato: 4 novembre 2020 da agoman
agoman Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) volevo un informazione per quando riguarda i collegamenti del lato posteriore. a cosa serve io collegamento a destra? il sinistro funziona ho messo un segnale di un uscita audio cuffie preso dalla radio e va', sarebbe entrata fono giradischi, l'altro non saprei cosa fosse, l'entrata alimentazione e a destra nel taglio ad asola. per la terra ce un uscita apposita spinotto sotto li ho fatto un filo con lo spinotto. sopra? io ho un altro filo che sarebbe l'antenna ma non capisco il collegamento, qualcuno sa' spiegarmi? Modificato: 5 novembre 2020 da agoman
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 la prima a dx dovrebbe essere la presa AC per un eventuale giradischi esterno,asservito magari all'interruttore della radio. La seconda in alto è la presa d'antenna,basta un filo lungo a piacere (siamo in onde medie). Non occorre certo fare un'antenna come quella serigrafata.... o vuoi ricevere Radio Hanoi?
REDCAT2 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Se è come la mia Philips BI-590A, la presa a destra della prima foto è per un altoparlante supplementare esterno (in pratica è in parallelo all'altoparlante della radio). Per l'antenna basta anche solo un filo lungo.
agoman Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: La seconda in alto è la presa d'antenna,basta un filo lungo a piacere ok perfetto. 1 ora fa, REDCAT2 ha scritto: la presa a destra della prima foto è per un altoparlante supplementare esterno (in pratica è in parallelo all'altoparlante della radio). a ok dopo provo un altoparlante vedo se va'. un ultima cosa se notate in basso nello schema ce scritto che se si cambiano le ultime 3 valvole cambia modulazione di frequenza? fm ma basta cambiare le valvole?
REDCAT2 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 27 minuti fa, agoman ha scritto: un ultima cosa se notate in basso nello schema ce scritto che se si cambiano le ultime 3 valvole cambia modulazione di frequenza? fm ma basta cambiare le valvole? Hai interpretato male la scritta, voleva solo dire che gli altri modelli hanno le ultime tre valvole di tipo diverso cioè EF6, EBL1 e AZ1 (come la mia BI-590A). Poi c'è l'indicazione che la media frequenza è a 468 kHz. Per ottenere la modulazione di frequenza ci vuole ben altro. So che ci sono dei modulini convertitori FM per poter ascoltare l 'FM con queste vecchie radio che collegati permettono di sintonizzare le stazioni FM con la manopola di sintonia della radio (commutata in onde medie).
agoman Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 23 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: Per ottenere la modulazione di frequenza ci vuole ben altro. ok perfetto. no lascio tutto come' 1 canale italiano lo prende, ci stanno solo partite di calcio ahahah va bene cosi'.
agoman Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) ok messo altoparlante e funziona anche l'uscita audio, funziona al 100% adesso mi rimane che far sistemare il mobile dal cliente grazie per adesso spero si vede il video. https://www.facebook.com/agostino.mancuso.9/videos/4793597547347055 Modificato: 5 novembre 2020 da agoman
agoman Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) provare qui' secondo me si vede meglio, provato prima di concludere l'istallazione del trasformatore. dimenticavo stasera ho provato per curiosita' l'uscita del trasformatore a 260 volt mi da una tensione di 272 volt puo' far danni? scendo a 250 volt? nella 250 volt mi ritrovo con la radio in funzione 248 volt. Modificato: 5 novembre 2020 da agoman
agoman Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) 8 ore fa, REDCAT2 ha scritto: e è come la mia Philips BI-590A non potresti misurare la tensione 260v se effettivamente e giusta. io nel mio trafo sulla 260 volt tengo 272volt mica sara' alta, in caso calo a 250 volt. Modificato: 5 novembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Suona davvero bene ! Puoi tenere i 260 Vac , se l'anodica in corrente continua è di 272 Vdc non dovrebbero esserci problemi. La mia BI-590A ha un trasformatore con secondario 280 + 280 Vac e la tensione anodica all'uscita della AZ1 è sui 310 Vdc.
agoman Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) 16 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: Suona davvero bene ! diciamo che la musica che sta' suonando e di qualita' mica le ciofeghe di adesso. 16 minuti fa, REDCAT2 ha scritto: Puoi tenere i 260 Vac , se l'anodica in corrente continua è di 272 Vdc non dovrebbero esserci problemi. ok gia' fatto non mi rimane che collaudare il trasformatore speriamo bene. Modificato: 5 novembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 7 minuti fa, agoman ha scritto: diciamo che la musica che sta' suonando e di qualita' mica le ciofeghe di adesso. Pink Floyd !
agoman Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Il 5/11/2020 alle 23:23 , REDCAT2 ha scritto: Pink Floyd ! trafo testato 6 ore acceso scalda il giusto perfetto, adesso aspetto che mi restaurano il mobile e poi si conclude il tutto. intanto ti ringrazio del grande aiuto dato.
agoman Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 (modificato) salve nella radio si e presentato un problema, come mai quando abbasso il volume a minimo sento una grande alternata prima non lo faceva :-( in questi giorni ho utilizzato l'entrata audio preamplificata sara' seccesso qualcosa? se alzo un po' il volume l'alternata si attenua e quando metto il potenziometro a minimo che aumenta il rumore. ci avra mollato qualche condensatore? rimetto lo schema. i condensatori di filtro sono ok. Modificato: 22 dicembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Così a distanza non è facile, se i condensatori elettrolitici sono buoni, potrebbe essere un difetto nel ponte a diodi o qualche connessione di massa difettosa.
agoman Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 (modificato) buonasera red ho controllato tutti i condensatori sostituiti col capacimetro, sembrano apposto. ho provato ad aumentare il primo condensatore di filtro di soli 10uF e il problema a basso volume sparisce, come mai sara' il condensatore ad avere problemi? pero' col capacimetro la capacita' era corretta, sara' colpa dell'umidita' che ho in laboratorio, e si e infilato nel contenitore di alluminio bo mi stranizza, le valvole possono fare sto difetto? comunque se metto in parallelo al primo condensatore un 22uF puo' far danni? con 22 a volume zero alternata non se ne sente neanche un po'. Modificato: 22 dicembre 2020 da agoman
REDCAT2 Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 (modificato) Ottimo, avendo il ponte di diodi non ci sono problemi ad aumentare il primo condensatore (volendo si può mettere anche un 47 uF). Le valvole possono introdurre un ronzio più o meno forte se c'è una perdita di isolamento tra catodo e filamento. Se c'era la raddrizzatrice bisognava vedere sul datasheet della valvola il massimo valore del condensatore indicato dal costruttore. Se con un 22 uF in parallelo al primo condensatore sparisce il ronzio, lascialo così. Modificato: 23 dicembre 2020 da REDCAT2
agoman Inserita: 25 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2020 Il 23/12/2020 alle 00:32 , REDCAT2 ha scritto: Se con un 22 uF in parallelo al primo condensatore sparisce il ronzio, lascialo così. ok sta andando non fa piu' il problema, adesso aspetto che il cliente mi porta il mobile restaurato. buon natale a tutti.
agoman Inserita: 6 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2021 radio conclusa non e stata fatta bene,specialmente la parte dell'altoparlante ma amen funziona bene. e una bella radiolina ripresa del tutto, missione compiuta.
