daniele__32 Inserito: 20 ottobre 2020 Segnala Inserito: 20 ottobre 2020 Ciao a tutti, mi trovo con un programma che gira su una 1500 safety e sto cercando di capire la diagnostica profinet. qui di seguito il codice in stl dentro un FB //..Configured L 1 T #CPU_S71511.MODE CALL ModuleStates LADDR :="Local~Device" MODE :=#CPU_S71511.MODE Ret_Val :=#CPU_S71511.RET_VAL STATE :=#CPU_S71511.CONFIGURED //..Faulty L 2 T #CPU_S71511.MODE CALL ModuleStates LADDR :="Local~Device" MODE :=#CPU_S71511.MODE Ret_Val :=#CPU_S71511.RET_VAL STATE :=#CPU_S71511.FAULTY CALL MOVE_BLK value_type:=Bool count_type:=UInt IN :=#CPU_S71511.FAULTY[1] COUNT :=16 OUT :="DB_ANOMALY".Profinet.CPU_S71511_module_faulty[1] //..Exist L 4 T #CPU_S71511.MODE CALL ModuleStates LADDR :="Local~Device" MODE :=#CPU_S71511.MODE Ret_Val :=#CPU_S71511.RET_VAL STATE :=#CPU_S71511.EXIST //--------------------------------------------- A "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.CONFIGURED[1] A "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.FAULTY[1] AN "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.EXIST[1] = "DB_ANOMALY".Profinet.CPU_S71511_module_unplugged[1] mi chiedo perche sulla DB delle anomalie mi trovo per ogni dispositivo profinet, un array di 16 bit per modulo Fault a modulo Unplugged ( vedi foto allegata) qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come leggere tali anomalie? non basterebbe un bit per module faulty e uno per modulo unplugged? la dtruttura di codice che ho riportato e' la stessa per tutti i device profinet presenti grazie a tutti
NS12 Inserita: 21 ottobre 2020 Segnala Inserita: 21 ottobre 2020 (modificato) Ciao, se non ricordo male la funzione "ModuleStates" nel parametro MODE ti chiede la tipologia di stato da controllare. Se noti meglio non hai un array di bit per ogni modulo, ma per ogni tipo di madalità (in questo caso FAULTY e UNPLUGGED). All'interno dell'array relativo a FAULTY, ogni bit rappresenta un nodo della rete (identificato col numero di nodo, quindi il bit 1 è relativo al nodo 1, il bit 2 al nodo 2, ecc..) e lo stato di quel bit ti dice se il modulo è effettivamente in fault o meno (il bit 0 è un cumulativo, ovvero se almeno uno è in fault o se nessuno è in fault). Di conseguenza l'array UNPLUGGED funziona allo stesso modo ma la valenza dei bit non è più relativa al modulo in fault ma allo stato di unplugged (che poi magari vuol dire manutenzione necessaria, ti consiglio di cercare sull'. di Tia la funzione in oggetto e controllare il significato del parametro MODE). Spero di essere stato chiaro, in caso contrario sono a disposizione per chiarimenti. Ciao Modificato: 21 ottobre 2020 da NS12
daniele__32 Inserita: 21 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2020 piu o meno...quello che vorrei capire e'...la struttura dentro la DB_ANOMALY dove ho i 16 bit faulty e i 16 bit unplugged, si riferiscono a 16 dispositivi profinet sulla mia rete? come faccio a capire dall array quale bit e' associato al modulo profinet? io ad esempio sulla rete della cpu 1500 ho 20 dispositivi profinet ( una cpu 1200, dei moduli io Murr 2 robot e4 assi della schneider ecc) se per esempio mi vedo andare a TRUE CPU_S71511_module_faulty[5] a chi si riferisce??? un altra domanda importante..dal programma vedo che in tale FB e' riportato lo stesso codice che ho scritto all inizio anche per tutti gli altri dispositivi profinet..ad esempio //..Configured L 1 T #"M-1".MODE CALL ModuleStates LADDR :="M-1~IODevice" MODE :=#"M-1".MODE Ret_Val :=#"M-1".RET_VAL STATE :=#"M-1".CONFIGURED //..Faulty L 2 T #"M-1".MODE CALL ModuleStates LADDR :="M-1~IODevice" MODE :=#"M-1".MODE Ret_Val :=#"M-1".RET_VAL STATE :=#"M-1".FAULTY CALL MOVE_BLK value_type:=Bool count_type:=UInt IN :=#"M-1".FAULTY[1] COUNT :=16 OUT :="DB_ANOMALY".Profinet."M-1_module_faulty"[1] //..Exist L 4 T #"M-1".MODE CALL ModuleStates LADDR :="M-1~IODevice" MODE :=#"M-1".MODE Ret_Val :=#"M-1".RET_VAL STATE :=#"M-1".EXIST[1] A "DB_DIAGNOSTIC"."M-1".CONFIGURED[1] A "DB_DIAGNOSTIC"."M-1".FAULTY[1] AN "DB_DIAGNOSTIC"."M-1".EXIST[1] = "DB_ANOMALY".Profinet."M-1_module_unplugged"[1] che sarebbe riferito ad un modulo profinet IO chiamato M-1 della Murr.. questa parte risulta insignificate a livello di diagnostica?
drugo66 Inserita: 21 ottobre 2020 Segnala Inserita: 21 ottobre 2020 Ciao, dalla guida il parametro STATES è commentato così: Quote Parametro STATE Il parametro STATE consente di emettere lo stato dei moduli selezionati con il parametro MODE. Se lo stato selezionato con MODE è corretto per un'unità, i bit successivi vengono impostatib su "1". ● Bit 0 = 1: Visualizzazione cumulativa. Il bit n di almeno un modulo è stato impostato su "1". ● Bit n = 1: Lo stato selezionato tramite MODE corrisponde allo stato del modulo nel posto connettore n-1 (esempio: Bit 3 = posto connettore 2). Utilizzare i tipi di dati "BOOL" o "Array of BOOL". ● Per la successiva emissione del bit nella visualizzazione cumulativa delle informazioni di stato si utilizza il tipo di dati BOOL nel parametro STATE. ● Per l'emissione delle informazioni di stato di tutti i moduli utilizzare l'Array of BOOL con una lunghezza di 128 bit. Quindi, con MODE = 1 la sequenza di bool, quelli a TRUE, ti restituisce i moduli effettivamente configurati; con MODE = 2, TRUE indica i moduli in errore; con MODE = 4 TRUE restituisce i moduli disponibili e così via; il massimo sono 128 bit che è poi il massimo di moduli accettati. Il primo bit (lo zero) è un cumulativo per gli altri: in pratica per l'errore indica che almeno uno è in errore, mentre gli altri, da 1 a n, indicano lo stato del modulo stesso, così come sono stati configurati nell'hardware. Dall'esperienza che ho avuto, la funzione ModuleStates va benissimo con i moduli Siemens ed il suo comportamento corrisponde a quello scritto nei manuali; con i moduli di terze parti non è sempre così e occorre fare un pò di prove per capire bene com'è il comportamento e quali sono effettivamente i bit che si alzano e per cosa. Poi, per il distacco del cavo Profinet la ModuleStates non è proprio il massimo ed io preferisco utilizzare la DeviceStates; se cerchi bene nel forum avevo postato un esempio di come utilizzo la diagnostica che utilizzo a tutt'oggi.
daniele__32 Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 grazie mille drugo per i suggerimenti...la mia domanda e'..in tale FB dove ho il codce che ho scritto, ho altri N segmenti con lo stesso codice inerenti a tutti i dispositivi profinet presenti...( 4 segmenti con lo stesso codice per 4 driver, 2 segmenti per 2 schede IO ecc..) tutto cio non serve, o puo servire se per esempio su ogni modulo creo una struttura nell fb come quella per cpu e nel parametro LADDR della funzione module states gli associo l HW device di un altro dispositivo e sull uscita STATE uso un semplice bit e non un array. puo andare bene lo stesso come diagnostica?? per spiegarmi meglio ad ogni modulo profinet, uso la CALL ModulesStates, e tramite MODE verifico fault Unplugged ecc...l uscita state uso un singolo bit che poi sara' il mio bit di allarme.. posso diagnosticare anche in questo modo?
daniele__32 Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 NON RIESCO A TROVARE IL TUO ESEMPIO
daniele__32 Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 come faccio poi a sapere , se uso la logica di chiamare la Module states usando come LADDR l indirizzo hardware della cpu , l associazione bit- modulo nell array? ad esempio se ho 20 moduli profinet e mi si alza il faulty[5] dell array...a chi corrisponde?
daniele__32 Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Non riesco a capire perche per ogni modulo profinet mi trovo lo stesso codice di programma scritto per la cpu e non capisco perche sulla DB_ANOMALY mi trovo per ogni device una struttura faulty e unplugged di 16 bit ognuna
drugo66 Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 I post sono diversi, ma dove ho postato il link per esempi e documentazione per la diagnostica è questo; i file, invece, si trovano qui. Immaginiamo che hai un rack ET200SP remotato collegato alla tua CPU con una IM156; normalmente mi comporto in questo modo: con la DeviceStates verifico che la comunicazione Profinet sia a posto; con la ModuleStates verifico che il rack ed i suoi moduli siano pronti; tutto questo lo eseguo solo e soltanto se la spia della CPU diventa rossa lampeggiante (istruzione LED), così evito di chiamare tutte le istruzioni di diagnostica se non necessario; se estraggo il quarto modulo dal rack dovrebbe attivarsi il primo bit (lo zero) che è il cumulativo ed il quinto bit che dovrebbe corrispondere al modulo mancante perchè l'ho estratto, con la ModuleStates che ha MODE=2. Purtroppo non ho mai utilizzato il tuo hardware, quindi non so cosa potresti ottenere dalle istruzioni. Per come sono abituato, richiamo DeviceStates per ogni nodo Profinet e DeviceStates e ModuleStates per i rack esterni; per i moduli nel bus della CPU, invece, basta una sola ModuleStates. Facciamo un esempio: hardware con CPU, 2 moduli nel bus, 3 rack ET200SP con IM156, un robot e un sistema di visione; in questo caso chiamo l'istruzione LED per sapere se il sistema è in errore, una ModuleStates per i moduli nel bus, 3 accoppiate DeviceStates e ModuleStates per i 3 rack, una DeviceStates per il robot ed una per il sistema di visione; non richiamo ModuleStates per il robot ed il sistema di visione perchè al loro interno hanno un segnale di "Ready" che mi permette di sapere se i sistemi sono a posto, mentre per i rack mi limito a segnalare quale di loro è in errore, senza menzionare i singoli moduli, perchè tramite la diagnostica su HMI (che è solo da attivare senza configurazione), si riesce a sapere agilmente quale modulo del rack è in errore.
NS12 Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Ciao, per curiosità ho provato la funzione in questione su un impianto che ho in collaudo e funziona. Innanzi tutto immagino sia inserita nell'OB1. Seconda cosa ne basta soltanto 1 per ogni parametro MODE che decidi di controllare (io ho provato FAULT e DISPONIBILI quindi una funzione col parametro 2 nel MODE e una col parametro 4 nel MODE). Terza cosa, per capire a quale Device della tua rete si riferisce ogni bit ti basta controllare nella configurazione HDW i vari numeri di nodi profinet dei tuoi Device in quanto i bit sono numerati allo stesso modo. Il bit 1 identifica lo stato del device con numero di nodo 1, il bit 2 identifica lo stato del device con numero di nodo 2 e così via. Spero di essere stato chiaro.
daniele__32 Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 allora perche nel mio programma mi trovo una network per ogni dispositivo profinet con la stessa logica? quindi dovrei usare una call Module state con LADDR l id della cpu e dopo di che usare tale sfc per ogni tipo di MODE che voglio usare giusto? e nell array dei bit ad asempio faulty e unplugged mi trovero' in caso di allarme presente un bit di tale array a 1 se nel mio caso ho 21 dispositivi profinet..posso creare degli array di 21 bool?
daniele__32 Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 la prova che hai fatto l hai fatta con il codice pari pari come l avevo scritto? domanda...nella parte del mode 4 //..Exist L 4 T #CPU_S71511.MODE CALL ModuleStates LADDR :="Local~Device" MODE :=#CPU_S71511.MODE Ret_Val :=#CPU_S71511.RET_VAL STATE :=#CPU_S71511.EXIST //--------------------------------------------- A "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.CONFIGURED[1] A "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.FAULTY[1] AN "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.EXIST[1] = "DB_ANOMALY".Profinet.CPU_S71511_module_unplugged[1] con questa logica mi si alza sempre e solo "DB_ANOMALY".Profinet.CPU_S71511_module_unplugged[1] in caso di anomalia? non dovrei inserire anche qui il block move per splamerlo sul mio array di 16 bit?
walterword Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 io uso il DeviceStatus al quale passi un array di booleani e pochi altri parametri. Lo chiamo una volta sola e poi vado a vedere i rispettivi bit (indicizzati dell'array). L'indice viene assegnato nella configurazione hw. Se i bit relativi ad ogni devices in rete è falso genero un allarme. Funziona bene, lo testi subito staccando il cavo di rete dallo switch ciao
batta Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 2 ore fa, walterword ha scritto: io uso il DeviceStatus al quale passi un array di booleani e pochi altri parametri. Concordo. DeviceStates è facile da usare e ti fornisce tutte le informazioni per la diagnostica dei nodi, sia Profibus che Profinet.
walterword Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 nella conf hw , l'indice è il numero dispositivo che viene assegnato dal plc. Se hai un drive o un robot assegnati come numero dispositivi 23 e 24 non dovrai fare altro che verificare l'array che passi al DeviceStatus nei suoi campi ...nome_Array[23] e [24]. Se sono falsi generi allarmi e fermi il ciclo o fai quello che devi fare in base al processo. ciao
walterword Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 (modificato) io non so cosa fanno gli altri , awl , puntatori e cacate varie e mi riferisco a Daniele. Il modo più semplice secondo me è questo . Modificato: 29 ottobre 2020 da walterword
walterword Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 se i feedback ossia i valori nell'array , uno per uno , sono a zero allora generi allarmi, blocchi il ciclo o fai quello che devi fare in base al processo. Butta via tutto e prova come ti ho indicato io, poi mettere puntatori , scrivere in assembly etc puoi sempre farlo dopo. già quando si ha in mano una porcheria scritta da altri è difficile capire, allora si butta tutto nel cesso e si rifà da capo che fai prima e non ti viene la depressione. Sempre se si sà quello che si deve fare ovviamente. ciao
daniele__32 Inserita: 30 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 infatti ieri pomeriggio sono arrivato alla conclusione di cacciare via tutto e farlo da capo..perche mi stavo veramente rompendo i ...... Grazie di tutto a tutti in particolar modo a WALTERWORD e DRUGO66.
