Impianto Antenna Tv...........da revisionare ?
8 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Sì in effetti hai ragione, ho saltato un paio di passaggi, chiedo venia.
Ieri ti ho postato i link apposta delle prese, possono essere solo di 2 tipi e comunque per leggere l'articolo basta che le togli dal supporto.
Se apri il link e guardi il disegno della presa vedrai anche dov'è l'articolo:
Non sono nessuna delle 2........non c'è alcun supporto......almeno removibile......
Quella che ho è a destra delle foto sotto......
Quella a sinistra la avevo da parte........
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • eccolo78
    39
  • snipermosin
    31
  • felix54
    28
  • ROBY 73
    5
2 minuti fa, felix54 ha scritto:
Non ci siamo capiti. Intendo dire che ne disegno che hai fatto, non capisco quante e quali sono. Il fatto che siano Vimar o bticino ha poca o nessuna importanza
Quella a destra.......
Sarebbero 4 prese sicure più una quinta (seconda camera) che al momento crea interferenza e non so perché (quindi staccata) .......la sesta la ho completamente isolata :) nel ripostiglio ;)
Allora quelle a sinistra NON sono Vimar Plana, ma BTicino Matix e l'articolo è AM5202....poi varia a seconda se sono passanti o derivate:
https://catalogo.bticino.it/BTI-AM5202P10-IT
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/468843_492412_LE08602AA.pdf
https://catalogo.bticino.it/BTI-AM5202D-IT
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/468841_492411_LE08597AA.pdf
https://catalogo.bticino.it/BTI-AM5202F-IT
Poi per le Plana se l'hai aperto ti avevo postato anche un terzo link che è quello con la presa su connettore F:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14318.SL
Però guardando meglio quella presa che hai tu potrebbe anche non essere Plana, ma una presa di altra marca che si adatta al supporto stesso, in quanto quella "originale" Vimar ha sempre l'uscita su connettore F e a dir la verità non l'ho nemmeno mai vista appunto in "casa Vimar".
Anche perché se vai a vedere il copriforo o comunque gli incastri della Plana:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14041
vedrai che sono diversi dal tuo.
Per "SUPPORTO" in ambito elettrico si intende quello dove vai ad incastrare i frutti (prese, interruttori, ecc...), cioè quello che tramite le 2 viti laterali si avvita nelle scatole a parete, in pratica questi:
SUPPORTO 3M   VITI VIMAR
Modificato: da ROBY 73
Visto che ci sono i metraggi, chiederei un ultima cosa ad Eccolo 78, di indicare nello schema quale sono le cassette di derivazione, cioè distinguere prese tv (tutte quelle che servono, anche tra un anno) e le cassette di derivazione, quelle in alto alla parete che contengono anche i fili elettrici, e se possibile di farmi sapere le dimensioni. Grazie.
Aggiungo pure una richiesta di una foto di quella presa Matix vista da dietro, lato morsetti, e quante ne hai.
Buongiorno Roby73 scusa mi sono spiegato male........fai finta che il modello Matix AM5202 non c'è in casa mia ......era solo per fare il confronto (gli attacchi dietro....non so come si dice) con quelle prese presenti a parete da me.......quelle a destra che (come hai intuito tu) a questo punto sono "compatibili" Vimar......non c'è altro da aggiungere credo, catalogo alla mano :)
Le dovrei cambiare a questo punto ??
Scusa per le numerose inesattezze ma abbi pietà di me :D
Ecco tutto qui sotto :)
Ok, adesso è chiaro, alla fine sono solo 5 prese tv. Vediamo come potere agire.....
Ecco come si potrebbe realizzare una distribuzione semplice e ben equilibrata.
Ovviamente occorre dare una spinta con un piccolo amplificatore da interni di qualità, e va inserito subito all'arrivo del cavo condominiale, ha di bisogno di un'alimentazione a 220V.
Mi scuso per lo schizzo a penna, ho contrassegnato le 5 prese con A - B - C - D - E e sono in sequenza le seguenti:
A è la prima, la piu' vicina all'arrivo condominiale ed'è una passante da -15 db, a seguire c'è un partitore ad 1 ingresso e 2 uscite, una di queste va alle due prese passanti B e C che sono nelle stanze adiacenti, per intenderci sulla stessa parete della prima presa A, l'uscita passante della presa da -7 db va chiusa da resistenza da 75 Ohm.
L'altra uscita del partitore va a servire un derivatore da -10 db a 2 uscite, una di queste va ad una presa diretta, quella al centro della casa, l'altra uscita del derivatore va all'ultima presa diretta, quella piu' distante all'estrema sinistra dello schema. L'uscita passante del derivatore va chiusa da resistenza da 75 Ohm.
Le attenuazioni delle prese sono riferite a materiale Offel e dovrebbero trovarsi online oppure se c'è un negozio di fiducia si possono ordinare, mentre il partitore e il derivatore dovrebbero essere facilmente reperibili ovunque, ho scritto PA2 e De2/10  (Fracarro) ma qualunque buon partitore e derivatore che rispettino queste caratteristiche vanno bene.
Ottimo e abbondante per la truppa, signor tenente ;)
Perfetto grazie ......credo di aver capito tutto almeno sulla carta :D
Avrei 2 domande:
1. credo manca un qualcosa alla terza scatola di derivazione......
2. è possibile avere dei suggerimenti concreti dei pezzi .....anche tramite messaggio privato se è vietato fare pubblicità con link diretti (negozio online)........così posso realmente rendermi conto della spesa e non avere brutte sorprese in un negozio fisico.....
Grazie in anticipo come sempre  ;)
Grazie mille anche a te ;)
Ma anche no, fustigazione in pubblica piazza :superlol:
Scherzo naturalmente, l'importante alla fine è capirsi :thumb_yello:
Per le prese ti ha già suggerito bene @snipermosin che ne sa più di me
Non occorre nessun partitore o derivatore, devi solo giuntare i 2 cavi con 2 connettori F ed un giunto F femmina-femmina, se non vuoi fare il giunto cambi il cavo dalla scatole dove c'è il derivatore alla presa, forse è pure meglio.
Metto i link degli articoli direttamente dal sito che li produce così non violo alcun regolamento visto che non hanno vendita diretta al pubblico, ma per i negozi devi cercare online oppure se  nella tua città esiste un negozio ben fornito puoi chiedere se te li ordinano.
Presa passante -15 db: http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-266_IT.pdf
A cui va aggiunta la mascherina della serie che hai a casa, ad esempio Vimar Plana: http://www.offel.it/ita/Prodotti/DISTRIBUZIONE/FRONTALINI-per-PRESE/Serie-1-foro/07-272
Presa passante -10 db:http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-267_IT.pdf Idem per la mascherina della serie elettrica che hai a casa.
Presa passante -7 db:http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-268_IT.pdf  L'uscita passante va chiusa da resistenza da 75 Ohm.
Presa diretta (a perdita zero), ha un solo morsetto d'ingresso: http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-263_IT.pdf (te ne servono 2)
E' come quella bTicino Matix che hai messo in foto, se ne hai 2 vanno bene e risparmi una ventina di Euro.
Derivatore -10 db a 2 uscite: https://fracarro.com/it/product/televisione/distribuzione/partitori-e-derivatori/serie-pa-de/de2-10/ (va bene anche altra marca equivalente)
Partitore a 2 uscite: https://fracarro.com/it/product/televisione/distribuzione/partitori-e-derivatori/serie-pa-de/pa2/ (va bene anche altra marca equivalente)
Amplificatore di inea:  http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_25-050_IT.pdf
Infine 2 resistenze da 75 Ohm. Una a barilotto da inserire nell'uscita passante della presa -7 db, e l'altra "F" ad avvitare da inserire nell'uscita passante del derivatore -10 db.
Per quanto riguarda l'amplificatore, come dicevo prima, va inserito subito all'arrivo del cavo condominiale, quindi devi agire così: esci il cavo dal pozzetto 503, quello rettangolare per intenderci, puoi uscirlo utilizzando un semplice tappo cieco a cui farai 2 fori, porti il cavo condominiale al morsetto "IN" dell'amplificatore, poi prendi uno spezzone di cavo lo fai passare nell'altro foro del tappo cieco e lo rientri nel pozzetto collegandolo al morsetto "IN" della presa -15 db, mentre al morsetto "OUT" della presa colleghi il cavo che prosegue......
Ovviamente nelle immediate vicinanze devi avere un 220V per l'amplificatore. Il trimmer di regolazione lo porti al massimo e poi torni indietro appena un po'.
Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se hai dubbi dillo.
Buonasera,
sono stato in 3 negozi vicino casa e delle sopra citate marche....nemmeno l'ombra.....
Ho provato sul web ma la cosa risulta molto difficile nel trovare un unico venditore....
Ho scritto alla offel direttamente per sapere rivenditori autorizzata su Roma dove abito.....
Domani passo da Bricoman e Leroy Merlin ma già so che farò un buco nell'acqua......
Alternative ai prodotti sopra citati ??
Grazie ancora
Ma scherziamo? A Roma non si trova Fracarro e Offel? Sarebbe come dire che non si trovano accessori per Alfa Romeo e Fiat....
Questa è una soluzione ideale, chissà se spediscono loro direttamente, ma non credo.
Scordati le prese passanti dai vari Brico, troverai il partitore a 2 uscite e forse il derivatore a 2 uscite, anzi da Brico è facile che li trovi, dalle mie parti (Bricoman) trovo i derivatori della serie N.E.L. (Nuova elettronica lecchese), ottimi, fino ad oggi ho cablato una villetta a 3 piani con questa serie.
Ti mando in privato un link per le prese. Felix non rimproverarmi se dimentico come trasformare un link in testo, non ho una buona familiarità col pc.....
Di Offel non mi stupisco perchè non è il primo che sento ma di Fracarro mi fa troppo strano.
Poi dipende da cosa si intende per:
Magari sono negozi di elettricità o, peggio, ferramente...
Se almeno, Eccolo78 ci avesse detto cosa gli è stato proposto come alternativa, si sarebbe potuto fare una valutazione.
Modificato: da felix54
Semplicemente gli ho proposto un link di un negozio che ha le prese Offel e l'amplificatore dello schema.
Ciao ,
mi hanno proposto Syncro....ma ho rifiutato anche non capendone niente :)
Mi hanno proposto Syncro :(
Passato da Bricoman....avevano solo Resistenze da 75, connettori F e raccordo F-F........niente partitori/derivatori o amplificatori consigliatimi....
Ho scritto ieri a Offel direttamente per sapere distributori a Roma :)
Se ti riferisci al partitore e derivatore, guarda che sono di ottima qualità, li ho usati e li uso saltuariamente, fidati.
Con questa affermazione di snipermosin e a seguire la tua:
Non ci ho capito molto ma è un dettaglio.
Potevi chiedere che ti dessero degli equivalenti, annotandoti le sigle che una vlta postate sul forum sarebbero servite ad esprimere un parere.
Io non li ho mai usati ma se snipermosin dice che non sono male, ci si può fidare.
Facciamo un po' di chiarezza.
Il negozio del link che avevo inviato non ha le prese passanti, mi ha appena avvisato eccolo78 (giusto per mettere le discussioni in chiaro ;)) Quindi questa è fallita.
Per il derivatore e partitore della Syncro, credo che si riferisca al negozio Bricoman, io li trovo e quando sono in zona li prendo perchè li ho usati e sono dei buoni prodotti, quindi almeno queste 2 cose si possono acquistare, comprese le resistenze.
Rimane da chiamare alla Offel e chiedere se ordinando direttamente da loro possono spedire in un negozio autorizzato in zona. A quanto pare la procedura è fattibile.
Modificato: da snipermosin
A questo punto tanto vale acquistare tutto da Offel.
Quindi ci sarebbero negozi autorizzati che però non hanno quei materiali in casa e devono farselo arrivare da Offel ma non si può nemmeno andare presso il negozio e fare un'ordine sul posto?
Mah, forse oramai molti negozi evitano di fare scorte e preferiscono vendere su ordinazione, non sarebbe una novità, visto che non sono i tempi di una volta quando il lavoro girava a ruota libera e i materiali si vendevano come niente fosse.
Certo, questo fa parte delle attuali strategie aziendali ma di solito, vai nel negozio che ordina per te e poi passi a ritirare.
Diverso è chiedere ad Offel di inviare ciò che ti serve in un loro centro autorizzato. Questo mi suonava strano.
Vedremo cosa risponde Offel.
Buonasera a tutti,
ho provato con la ditta direttamente ma niente da fare.......
Ci sono 2 distributori a Roma e tutti e due vendono a scatole......quindi al dettaglio come servirebbe a me .......niente :(
Con che cosa potrei sostituire la Offel ?
Ho provato anche online ma niente da fare.....sembra un marchio fantasma....
Grazie in anticipo
ps. preferirei se possibile 1 o 2 opzioni così da trovare il tutto prima possibile ;)
Saluti
