IPC477E 3xPN/IE 15'' Touch PN/IE; 1280 x 800 pixel
Buongiorno,
è da un po di tempo che si verifica un problema su questo pannello operatore. In normale funzionamento.
I messaggi visualizzati sono di sotto.
Chiudendo e riavviando con Start ,si ripristina,sino a nuovo fermo.
VI SIETE MAI IMBATTUTI IN QUALCOSA DI SIMILE?
L'assistenza siemens è una chimera.
Grazie mille.
mi puzza tanto di qualche incompatibilità fra sistema operativo e runtime.
Domanda 1: qualcuno ha aggiornato il sistema operativo? Che versione è di sistema operativo 7 o 10 o cosa
Domanda 2: che versione di runtime è?
Ciao,
Abbiamo installato altri 12 pannelli uguali e su nessuno da questo problema.
è un embedded quindi è una versione ritagliata su misura per il runtime di mamma Siemens, si possono ipotizzare 2 casi: il disturbo viene dall'esterno o è qualcosa di interno.
Se hai modo di isolare il PC dalla rete di fabbrica e tenerlo solamente per la macchina per un tempo necessario a capire se va ancora in crash si riesce a discriminare se si tratta del primo caso.
Se invece è il secondo, potresti fare un ghost / acronis /aomei (tanto per fare 3 nomi a caso) di un PC che funziona di sicuro poi aggiornare quello difettoso. Se si verificano ancora crash sai che non è il software, magari è hardware.
PS
io sto impazzendo per un PC che una volta al giorno va in crash il gestore delle licenze Siemens. Forse è perché qui in Russia non vanno tanto d'accordo con le licenze della Siemens 😃 😃😃😃
Provo,
davvero Grazie mille.
Per isolarlo dovrei farlo lavorare in locale.Chissà se ne avranno Voglia.Questi se non controllano non stanno bene.
