Monitoraggio energetico domestico
Salve, stavo valutando di monitorare alcune utenze monofase della mia abitazione....avendo un web server che oltre a tenere in memoria lo storico (o comunque poterlo salvare su un Nas) possa richiamare periodi in memoria equivalenti alle telelettura fatte da Enel...ad esempio arriva la bolletta..io voglio poter vedere impostando le date identiche a quelle presenti in bolletta le percentuali di utilizzo delle utenze...
Pensavo ad un rasberry...
Non so però se si può interfacciare con dei TA (trasformatori amperometrici)
Puoi contare gli impulsi del LED del contatore, però se vuoi sganciarti completamente dal contatore puoi mettere un TA sul montante.
Sarebbe meglio usare arduino che ha degli A/D a bordo. Se misuri la corrente ed assumi il valore nominale di tensione come costante ti calcoli la potenza apparente in modo un po' approssimato.
Se metti anche un trasformatore di tensione raddrizzi e filtri il secondario puoi anche avere una precisione decente, sempre calcolando la sola potenza apparente.
Se poi ad adruino aggiungi un modulo RTC, dal costo di qualche euro, avendo sempre disponibile l'ora esatta, puoi anche suddivedere il consumo per fasce.
Poi TI e Maxim producono integrati specifici per la misura della potenza elettrica; in pratica sono gli integrati usati per i GEM
Si ma a me non interessa misurare il generale ..ma le utenze derivate ..
Ovvero, generale climatizzazione, quadro zona esterna, linea elettrodomestici..per capire la percentuale dei vari utilizzi..
Quindi TA su tre linee
Su arduino1 e nano hai 5 ingressi analogici. Ne usi 3 per le correnti ed uno per la tensione.
