Tv Samsung EU32F4000 schermo nero ma audio presente
Buongiorno,sono nuovo del forum e siccome cercando ho visto che in questo forum è fatto veramente bene ho deciso di iscrivermi,vi illustro il mio problema,la tv funziona perfettamente ma non si vede l’immagine e si sente solo l’audio,smontando ho pensato fossero i led perché in una striscia un led era bruciato,sostituito e la retroilluminazione funziona perfettamente ma niente video,testando i condensatori della scheda di alimentazione uno sembra andato,volevo sapere se un singolo condensatore può dare questo problema o devo cercare altrove?grazie per l’attenzione.
Il modello e' sbagliato, UE e non EU, altamente improbabile che il guasto sia un condensatore, da cosa sembra andato?
Vedi sulla tcon se sul fusibile passa la 12v.
Cambia il condensatore ma non credo che risolverai, posta le sigle delle 3 schede, BN4x-xxxx e una foto del condensatore...
Modificato: da Martucci Ennio
in questo modello la t-con è incorporata al pannello
Quote
Non mi sembra Baldus, dovrebbe montare la RUNTK-5351TP-0055FV-Z con L'IC200 difettoso e la modifica da fare.
Per esserne certi bisogna misurare sui suoi test point la presenza o l'assenza dei 3,3V e dei 1,2V.
scusa mistertv ma la t-con che tu dici solitamente è montata su ue32f5000
Dovrebbe averla anche questo Baldus, però potrei sbagliare anche perchè non è postata la sigla completa nel titolo del post, mancano tutte le lettere di riferimento successive (AVXTK o altro) e quelle indicano molto, anche lo chassis utilizzato per questo modello che può essere di tre versioni U55A, U85B o U91A con conseguente diversa versione di schede e pannello.
Purtroppo su questo forum c'è un gran casino e mai info chiare nei post di apertura dove andrebbero citati tutti i dati delle schede e dello schermo che assumono importanza rilevante anche e soprattutto per i firmware e che in altri forum se vengono omessi (ormai raramente) le discussioni vengono chiuse.
scusate ma non caricava le foto ne dal cellulare ne da pc pur essendo jpg,oggi modificando il formato le ha caricate.
