televisore SAMSUNG le37s81b
Gianfranco Di Simone
ho un vecchio TV SAMSUNG LE37S81B che si accende e si spegne da solo in stand-by più volte (ho messo il SM, SE e foto delll'alimentatore in  https://drive.google.com/drive/folders/1e3Vpjc1XQBs6Q7QpY5QK6T-7mkUQiZt8?usp=sharing) e dopo un po’ funziona correttamente.
Guardando un po in rete ho letto che la prima cosa da fare sarebbe sostituire i cap elettrolitici della scheda di alimentazione. Qualche consiglio per cominciare?
 La prima cosa da fare è quella di controllare bene con una lente le saldature specialmente quelle dei trasformatori e dei componenti montati sui dissipatori di alluminio.
ok grazie. Ti aggiorno
se si accende da solo io proverei a staccare il tastierino dei comandi locali e usare solo il tlc per vedere se il difetto persiste
Ciao Riccardo, forse mi sono spiegato male. La sequenza è questa: 1) è in SB; 2) lo accendo e comincia a spegnersi e riaccendersi da solo per svariate volte per poi rimanere acceso. Con il passare del tempo peggiora sempre di più. Faccio comunque la prova che hai detto. Grazie e un saluto
Non serve più farla,se sei tu ad accenderlo la prima volta. Controlla le saldature sulla scheda di alimentazione
ok Riccardo grazie mille. Verifico e ti faccio sapere
sono entrambi da cambiare,anche se un bel recap di tutta la scheda io lo farei
perfetto ti ringrazio molto Riccardo per la pronta risposta
allora ho fatto il recap, pulito contatti e sk, rimontato tutto e ora va alla grande (sembra nuovo), Grazie mille Riccardo
grazie,grazie,ma qui nessuno paga...:roflmao:
