sonoff mini .!!!
buonasera a tutti, vorrei collegare un sonoff mini in un interruttore che purtroppo non interrompe la fase ma interrompe il neutro. ovviamente la soluzione più corretta sarebbe correggere l'impianto ma la cassetta è dietro un pensile della cucina e quindi impossibile da raggiungere. Per cui mi chiedevo c'è qualche modo per collegarlo lo stesso?
Collega il Sonoff mini con fase e neutro invertiti.
(praticamente inverti le diciture L e N sul Sonoff)
Non ci sono problemi di funzionamento e avrai il neutro interrotto in uscita.
Modificato: da patatino59
  • 2 months later...
Potresti anche modificare il SONOFF a contatto pulito.
In questo modo lo puoi mettere dove vuoi... anche sulla terra :)
Se inverti fase con Neutro stai attento che la cosa sia definitiva e che non possa mai succedere che per sbaglio succeda il contrario.
Modificato: da miazza
