Tapparella inversa
Buongiorno ho da poco fatto impianto nuovo con Bticino living now. Dopo aver settato tutto e associato Con l’app home+ funziona tutto tranne che una tapparella che al comando sali ,scende e viceversa ,le altre 2 tapparelle invece funzionano in maniera corretta.
come posso risolvere?
premetto che con i comandi a parete  funziona bene ,solo con l’app va al contrario.
Inverti i fili "salita" e "discesa" sul motore e i pulsanti manuali.
avrai messo l'attuatore al contrario e quando lo hai provato sul posto ti sei accorto che andava al contrario e hai girato i fili
sugli attuatori c'è una scritta ( top ) che devi rispettare
altro non so dirti
  • 3 weeks later...
altro non so dirti
Anche io ho rilevato lo stesso problema:
Su 5 tapparelle, l'elettricista ha monatato due comandi con la scritta "top" in alto e tre comandi con la scritta "top" in basso.
Risultato: i primi due funzionano regolarmente, gli altri quando comandati dalla app o da Alexa vanno al contrario.
Come dici tu, provando sul posto il comando, l'elettricista ha girato i fili perché le tapparelle andavano al contrario.
esatto localmente puoi girare i fili e sistemare salita e discesa, mentre poi se agisci sul comando generale se localmente non metti il comando con la scritta TOP verso l'alto
alcune salgono e alcune scendono
Grazie a tutti per le risposte...ho letto solo ora...ho avuto problemi per loggarmi.
In settimana faccio prova.
