Aiuto per schema caldaia Ariston Clas 24FF
Paolo Stomeo
Buonasera tecnici. Cerco aiuto per la riparazione della scheda in oggetto, allego foto, il rele ha sfiammato e i componenti smd non sono visibili. Se qualcuno ha una scheda simile puo fare una foto dettagliata o inviarmi i codici dei componenti bruciati?
Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Se almeno scrivessi di che scheda si tratta, forse si potrebbe esprimere un parere.
Dalla fotografia sembra una scheda da gettare nel contenitore del RAE della più vicina discarica.
Link al commento
Ahah simpatico come sempre Livio,
Il nome della caldaia è scritto nell oggetto del post. Sulla.scheda non compaiono scritte, solo la versione hardware e software dell atmel.
Link al commento
Non apprezzo mai il sarcasmo inutile.
Se si vuole aiuto bisogna fornire tutti i dati disponibili.
Il forum è completamente gratuito, quindi si puiò anche fare lo sforzo di scrivere un messaggio e non un telegramma, tanto la spesa è sempre eguale.
Ma è l'unca scheda presente nella cladaia?
Che funzione fa la scheda?
Come si è verificato il disastro?
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
togliere il relè e ripulire con del solvente la zona aiuterebbe a capire l'estensione del danno, poi qualche misura, il fusibile è integro? cosa controlla quella parte di circuito?
Link al commento
per essersi liquefatto il relè deve essere avvenuto un incidente serio, quindi la moria sarà, probabilmente grande; notare che è stato danneggiato anche il connettore RJ
Link al commento
È un problema noto di questa scheda, il rele sfiamma, forse ha gia riparato la causa esterna e gli interesserebbe recuperare la scheda, è l unica scheda presente nella caldaia, stesso funzionamento di asciugratrici e lavatrici, un unica scheda che fa da alimentazione e passtrough per pompa motore, controlli sui sensori, tutto insomma. Purtroppo i codici dei componenti son saltati via, sono 6 resistenze, 1 diodo, 2 zener e 3 transistor smd. Il problema sono i valori delle resistenze e i 3 transistor.. il fusibile è saltato ma per iniziare la riparazione mi servirebbero i valori dei componenti smd bruciati, per questo mi rivolgevo a qualcuno che ha a disposizione una scheda simile o una caldaia ariston che mi potesse dare delle foto dettagliate..
Link al commento
Allora è meglio spostare la discussione nella sezione di riscaldamento, dove qualcuno potrebbe avere la medesima scheda o, magari, il amnuale di manutenzione.
Anche se, per mia esperienza, una scheda così dannegiata, anche se si riesce a riprisitinarne il funzionamento, ha un'affidabilità molto scarsa.
Link al commento
