Batterie UPS Oxxtron Trust 1000VA
Buona sera.
Possiedo un piccolo UPS Oxxtron Trust 1000VA (come da titolo). Volevo informazioni in merito alle batterie dell'Ups.
1) Vanno sostituite?
2) Hanno un tempo vita?
3) Quale modello è presente su questo dispositivo?
4) Ci sono particolari prescrizioni per scegliere il modello sostitutivo?
5) Sono facilmente reperibili e diciamo più o meno modelli standard nel tempo (o possono essere soggette a obsolescenza)?
Tutte le batterie hanno un fine vita.
Le batterie orignali sono ancora inserite nell'apparecchio?
La sostituzione deve prevedere batteire aventi le medesime caratteristiche di tensione e capacità,oltre ad avere, per ovvi motivi, dimensioni meccaniche compatibili.
Si, sono ancora montate nel dispositivo. Purtroppo non posso aprirlo per leggerne il codice.
Il sito del costruttore riporta queste specifiche
Battery capacity (Ah)   9 Ah
Battery voltage (V)   12 V
Number of batteries   1
Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)   Lead Acid
Ho trovato in giro un codice 6FM7 (corrisponderebbe a 6 Fm 7 Ah) ?. Se dovessi risucire a leggere il codice e corrisponderebbe questo sarebbe il tipo compatibile?
Comunque se mi conferma l'interpretazione del codice posso cercare una con  equivalenti caratteristiche.
Ovviamente mi aspetto che la tipologia sia al piombo-acido, ma Alkaline e Li-ion come rientrano nella scelta (fanno patte del tipo a piombo acido)?
Quello che poi mi chiedo sempre è il punto 5. Le batterie degli Ups sono più o meno standard e si trovano anche in futuro?
Le batterie piu usate negli UPS sono al Piombo/gel e sono simili a quelle comunissime usate per gli antifurto di casa, da 12 volt 7 Ah, solo che negli Ups in genere sono da 9 Ah con le stesse dimensioni.
Cerca 12 volt 9 Ah e ti esce un mondo di sigle.
Queste secondo te si trovano anche tra tipo 10 anni, tranquillamente?
avevo aperto una discussione su un ups e il problema della batteria esausta; comunque certo, un ups prevede la sostituzione della batteria ogni 2-5 anni.
Originale potrebbe costare anche 50,00, ma ci sono anche da 15-20 euro
Non ho capito perchè non lo puoi aprire per legegre le caratteristiche..
Ammetterete che però questo limita il tempo vita di un ups. Se dopo 2, 3, 4 o 5 anni che uno deve sostituire le batterie, gia non le trova più è un bel guaio...
Comunque ho chiesto al supporto del costruttore il modello preciso (caratteristiche) e dimensioni per ordinare batterie sostitutive.
Mi hanno risposto che le posso ordinare in qualsiasi negozio di elettronica (cero dal ferramenta non ci sarei andato!!!!)
Dicono che il modello istallato è:  batteria da 12V/9AH.
Quindi ne prendo una a caso? Del tipo la prima che è uscita mettendo "12V/9AH" sulla barra di ricerca
https://www.amazon.it/Batteria-piombo-Yuasa-NP7-12/dp/B009D0KFOO/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=batteria+da+12V%2F9AH&qid=1603357571&sr=8-2
Scusate se cerco di prendere più informazioni possibile, ma con la 220 meglio sentire il parere di esperti....
Modificato: da Antonello91
Al mondo ci sono talmente tante apparecchiature che utilizzano queste batterie che non spariranno a breve termine, di sicuro è iniziato il percorso per eliminare il piombo ma ci vorrà qualche anno, marcirà prima l'UPS
Le batterie al Piombo/gel per gli antifurto ci sono da tempo immemorabile e ci saranno ancora per altrettanto tempo, a meno che nel frattempo non esca una invenzione rivoluzionaria.
Comunque stiamo parlando di una semplice batteria di ricambio, non di quello che c'è dopo !
In ogni caso un Ups da 1000 Voltampere non è un oggetto talmente sofisticato o costoso per cui valga la pena farsi troppi problemi.
Quella che hai postato è da 7 Ah
Scusa (non proprio la prima) meglio la seconda
https://www.amazon.it/ANFEL-Batteria-ERMETICA-Piombo-Ricaricabile/dp/B07YQ7Z4VK/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=batteria+da+12V%2F9AH&qid=1603360528&sr=8-3
Vedo che però le dimensioni sono sempre quelle (su vari pezzi che ho cercato); sono abbastanza standard?
12/7 e 12/9 stesse dimensioni una 12/9 ti dà un 20% di autonomia in oiù di una 12/7
come ad esempio le più grandi 12/12 uguali alle 12/15 mentre le 12/16 sono un poco più alte e non sono sempre intercambiabili, in qualche carrozzina o golf-kart ci stanno,
Quindi 12V 7Ah / 12V 9Ah non danno problemi (se scambiate) al sistema di ricarica?
Anche la composizione chimica della batteria non da problemi ? (Qualcuno mi ha fatto venire la paranoia su questo punto... per nulla!)
Addirittura tutte con stesse dimensioni.... bene bene!
Quote
Quanto mai sono grandi queste 12/16
Piu alte dello spazio disponibile in un UPS
Se hai spazio in larghezza potrebbero entrarci al massimo le 12/12, più squadrate e basse
Chiedo un'ultima curiosità, sperando di non sconfinare troppo nel tema.
Il modello Oxxtron non ha una interfaccia di controllo (con collegamento usb o ethernet). Come si potrebbe fare un sistema per sapere se entra in funzione (magari per interfacciarlo a qualche software di gestione)?
conviene tener conto di un particolare, dopo 5 anni anche i circuiti di questi UPS  casalinghi deperiscono.
io sostituirei l'apparecchio , cosi' starei tranquillo per altri 5 anni
