Nicola Arcabasso Inserito: 21 ottobre 2020 Segnala Inserito: 21 ottobre 2020 (modificato) Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e anche dell'argomento. Vorrei chiedere un aiuto riguardo all'installazione del termostato Netatmo(2 fili) in un sistema di riscaldamento gestito tramite una valvola motorizzata comandata da un termostato caleffi739 a 3 fili (C, NA, NC). Tramite i video di installazione di Netatmo sembrava tutto molto semplice, dicevano di individuare i due fili di controllo e isolare il terzo..ho provato tutte le combinazioni di fili ma non ha funzionato. Ho quindi approfondito e ho capito che i termostati collegati alle caldaie funzionano diversamente rispetto a quelli collegati alle valvole motorizzate di zona. Ho letto qualche thread con problemi analighi, ho chiesto aiuto al supporto di netatmo che mi ha dato una soluzione completamente diversa da quelle lette nel forum e mi sono arenato, non ne vengo a capo. Pensavo di mettere un relay a doppio scambio per pilotare la valvola tramite il termostato ma il supporto mi ha dato un'altra soluzione,ovvero la possibilità di collegare il relay di netatmo a un relay a singolo scambio. Aiuto! Chi può aiutarmi? Grazie mille in anticipo! Nicola Modificato: 21 ottobre 2020 da Nicola Arcabasso
drn5 Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 (modificato) A parte gli schemi che hai allegato, nella realtà i fili che hai/avevi collegato al termostato Caleffi credo siano 2. O mi sbaglio? E alla valvola di zona quanto fili hai collegati? Credo 4, o no? Ciao Modificato: 22 ottobre 2020 da drn5
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Si , lo schema da effettuare é il secondo . dove ti blocchi ?
Nicola Arcabasso Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 (modificato) Ciao e grazie per le risposte, Al termostato Caleffi arrivano 3 fili C,NC e NA. Provando a seguire lo schema che mi ha dato il supporto (quello colorato per intenderci) non so come fare i collegamenti, il Netatmo relay ha 4 fili, due per fase e neutro e due che dovrebbero portarmi l'aperto e il chiuso, è giusto che uno di questi due sia collegato con la fase? non capisco il principio e ho paura di fare un arrosto cortocircuitando la valvola... Netatmo nella confezione mette due oggetti, 1 il reley Netatmo(4 fili, 2 alimentazione e 2 per aperto e chiuso) e 1 Termostato che ha due fili(immagino aperto e chiuso). Nella mia mente pensavo di dover utilizzare il termostato netatmo alimentandolo con un relay che prendesse come input i 3 fili del vecchio termostato, invece il supporto mi sta dicendo di utilizzare il relay netatmo per alimentare un relay (monoscambio?) che comandi la valvola e fare le veci del vecchio termostato 3 fili ... sono un po' confuso... Modificato: 22 ottobre 2020 da Nicola Arcabasso
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Vedi i numeri nella parte interna della zona rossa ? 11 -12 - 14 , corrispondono ai contatti che hai sul termostato caleffi . C = 11 / NC =12 / NA =14 . Per cui seguendo lo schema colorato , quei tre fili che adesso sono sul caleffi , li devi collegare su relè ad uno scambio . Seguendo l'ordine che ti ho scritto . E la bobina del relè la devi alimentare attraverso il netatmo , proprio come vedi nello schema . Questo relè supplementare lo puoi comprare sia a 12 v sia a 24 sia a 220 v . Come ti pare , in base alla tensione disponibile . Purtroppo se vuoi alimentarlo a bassa tensione , devi utilizzare un trasformatore. Una domanda per capire . Il caleffi come è alimentato ? Ci sono collegamenti tra alimentazione e contatti presenti nello stesso ?
Nicola Arcabasso Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Il Caleffi è alimentato con le batterie, non ha altro, per questa configurazione dovrò portare neutro e fase dove era prima il caleffi..giusto?
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 49 minuti fa, Nicola Arcabasso ha scritto: , è giusto che uno di questi due sia collegato con la fase? Dipende da come sono collegati i cavi sul termostato , perciò la mia domanda di sopra . Se fai una foto e spieghi ancora meglio , per dirti come procedere
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 (modificato) Visto che è a batterie , il cavo che va su undici dalla fase , non devi metterelo , assolutamente no . Devi passare solo i cavi presenti sul caleffi sul relè supplementare . In base ai contatti corrispondenti , come detto spra . Modificato: 22 ottobre 2020 da Stefano Dalmo
Nicola Arcabasso Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Non mi torna quello che mi hai detto però..i 3 contatti del caleffi non sono il blu, il nero e il marrone che nello schema afferiscono alla Valve? perchè cercando con il cercafase non ho fase su questi 3 contatti, quindi il contatto blu me lo sarei aspettato su A2 e non sull'11
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Alla richiesta di riscaldamento ,Il netatmo , tramite il suo relè chiude un contatto inviando alimentazione al relè supplementare , questo a sua volta chiude il contatto C - N A inviando tensione alla motorizzata , la motorizzata apre . Al raggiungimento della temperatura o simile , il netatmo apre il contatto togliendo tensione alla bobina del relè supplementare , questo torna a riposo inviando tensione alla motorizzata tramite il contatto C - N C . La motorizzata si chiude
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 6 minuti fa, Nicola Arcabasso ha scritto: Non mi torna quello che mi hai detto però..i 3 contatti del caleffi non sono il blu, il nero e il marrone che nello schema afferiscono alla Valve? Se leggi bene , io non ho parlato di fili colorati ! Ho parlato di numeri presenti sullo schema e di contatti . Normalmente aperto , normalmente chiuso e di comune . . Quella valvola già è alimentata da una linea propria , quei tre fili che ti arrivano al termostato caleffi , servono solo per inviare tensione sul cavo di apertura o di chiusura tramite il micro deviatore posto nel termostato . Al cui posto metterai il relè supplementare .
Nicola Arcabasso Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 grazie mille Stefano, sei stato molto gentile. Ora rileggo tutto con attenzione e aggiorno nel caso abbia ulteriori dubbi. grazie ancora, Nicola
Nicola Arcabasso Inserita: 23 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 Ci siamo riusciti Stefano!! funziona tutto! grazie mille ancora!
Stefano Dalmo Inserita: 23 ottobre 2020 Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 Immagino che questa specie di schema fatto in macchina a mano libera sia stato comprensibile , dopo le parole avevo paura che potessi fare qualche botto .Bene !! Grazie dell'aggiornamento .
Nicola Arcabasso Inserita: 23 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 Esatto! lo schema finale mi ha aiutato molto!
Stefano Dalmo Inserita: 10 aprile 2021 Segnala Inserita: 10 aprile 2021 Discussione accodata ,divisa . Questa viene chiusa .
