MusicIsLife Inserito: 22 ottobre 2020 Segnala Inserito: 22 ottobre 2020 Ciao a tutti! Ho una catena luminaria, quella con le classiche luci a LED. La catena luminaria è composta da n°100 LED bianchi, connessi ad un controller elettronico che permette di fare i classici giochi di luce. Il controller è alimentato da un trasformatore 220V AC / 24V AC. Vorrei eliminare il controller e lasciare le luci fisse. I fili che entrano al controller sono due (i due fili che provengono dal trasformatore), mentre quelli che escono e vanno alla catena dei LED sono altri due: uno bypassa tutti i LED e dovrebbe connettersi al LED che termina la catena; l'altro filo, invece, entra nel primo LED e da esso escono 2 fili che poi vanno al secondo LED e via dicendo. Avete suggerimenti di come effettuare la connessione? Impostando il controller su LED ACCESI FISSI ho circa 24V AC tra i due capi che vanno ai LED.
patatino59 Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Elimina lo scatolotto con i giochi di luce e collega la catena al trasformatore da 24 volt AC Probabilmente in DC invertendo la polarità sulla catena si accende una serie di un colore o l'altra, avendo solo due fili di collegamento, mentre in AC si accendono entrambe.
MusicIsLife Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 (modificato) Grazie della risposta @patatino59 Ho provato a fare come dici, il problema è che le luci flickerano tutte cosi facendo. Mi spiego meglio: le luci restano tutte quante accese, ma hanno un flickering visibile ad occhio nudo. Modificato: 22 ottobre 2020 da MusicIsLife
patatino59 Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 28 minuti fa, MusicIsLife ha scritto: le luci restano tutte quante accese, ma hanno un flickering visibile ad occhio nudo E' normale. In AC sono pilotate a 50 Hz, mentre in teoria dovresti aumentare la frequenza di pilotaggio, ma ti costerebbe molto di più che sostituire la catena luminosa. Se ti basta la metà di luci puoi alimentarle in DC con un alimentatore stabilizzato a 24 volt.
MusicIsLife Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 7 minuti fa, patatino59 ha scritto: E' normale. In AC sono pilotate a 50 Hz, mentre in teoria dovresti aumentare la frequenza di pilotaggio, ma ti costerebbe molto di più che sostituire la catena luminosa. Se ti basta la metà di luci puoi alimentarle in DC con un alimentatore stabilizzato a 24 volt. Alimentandole a 100Hz non sarebbe meno visibile l'effetto? Pensavo a due diodi da mettere sulla linea 24V AC. Diciamo che non è molto piacevole l'effetto che ottengo con la connessione diretta. Quindi il controller le alimenta sempre a 24V AC ma a frequenza più elevata dei 50Hz di rete anche se io le vedo accese fisse?
patatino59 Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 4 minuti fa, MusicIsLife ha scritto: Quindi il controller le alimenta sempre a 24V AC ma a frequenza più elevata dei 50Hz di rete Se le vedi fisse si. Ci vorrebbe una foto del circuito interno per avere un'idea di come è fatto. 5 minuti fa, MusicIsLife ha scritto: Alimentandole a 100Hz non sarebbe meno visibile l'effetto? Pensavo a due diodi da mettere sulla linea 24V AC I diodi, o un ponte, ti darebbero una tensione pulsante a 100 Hz, in grado, però di accendere solo la metà delle luci, essendo raddrizzata, mentre a te servono 100 Hz (o più), ma a onda intera, ottenibili solo con un oscillatore di potenza o con un circuito Switching.
MusicIsLife Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Ma non potrei alimentarle allora a tensione continua raddrizzando l'alternata 24V con ponte diodo e condensatore? Certo, dovrei inserire anche una resistenza serie poiché la tensione sarebbe più alta e, in questo modo, limiterei la corrente in tutta la catena dei LED.
patatino59 Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 5 ore fa, MusicIsLife ha scritto: Ma non potrei alimentarle allora a tensione continua Certamente, come detto se ne accenderebbero una metà con polarità diretta e la seconda metà con polarità inversa. La corrente alternata fa proprio questo: inverte la polarità 50 volte al secondo.
MusicIsLife Inserita: 23 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 20 ore fa, patatino59 ha scritto: Certamente, come detto se ne accenderebbero una metà con polarità diretta e la seconda metà con polarità inversa. La corrente alternata fa proprio questo: inverte la polarità 50 volte al secondo. Quindi, se non erro, i LED sarebbero connessi nel seguente modo: - quelli nelle posizioni dispari (1-3-5-7-...) in serie tra loro, i quali si accendono ad esempio quando si fornisce la semionda positiva di tensione - quelli nelle posizioni pari (2-4-6-8-...) in serie tra loro, i quali si accendono ad esempio quando si fornisce la semionda negativa di tensione Corretto?
maxmix69 Inserita: 23 ottobre 2020 Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 Fai una prova: collega il comune dei led con un capo del trasformatore. L'altro capo del trasformatore ad una metà dei led attraverso un diodo, un 1N4007 va benissimo. Dallo stesso capo del trasformatore un altro diodo con polarità invertita all'altra metà dei led. Dovrebbero accendersi tutti e "flickare" o non accendersi per niente. Nel secondo caso inverti i fili dei due gruppi di led. Una volta che si accendono metti un condensatore tra i gruppi di led e il comune, un condensatore per ogni gruppo. Il condensatore va messo elettrolitico, RISPETTANDO LA POLARITÀ, da almeno 35v. Per la capacità parti da 100uf e misura la tensione ai suoi capi. Ti fermi quando arrivi a poco più di 24v. NON ANDARE OLTRE CON LA CAPACITÀ. Elettronicamente fa schifo, ma dovrebbe funzionare senza problemi.
patatino59 Inserita: 23 ottobre 2020 Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 (modificato) 2 ore fa, maxmix69 ha scritto: collega il comune dei led La catena dovrebbe avere solo due fili, i Led sono tutti in comune e a polarità alternate. Bisognerebbe sapere meglio come è collegato il primo Led, e perchè da lui partono due fili. Con quello che prosegue fino alla fine sono tre, e il conto non torna. Modificato: 23 ottobre 2020 da patatino59
maxmix69 Inserita: 23 ottobre 2020 Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 Ah ok, avevo capito che erano tre fili con un comune e due gruppi di led, uno con il positivo comune e l'altro con il negativo comune.
