Matteo Mabesolani Inserito: 22 ottobre 2020 Segnala Inserito: 22 ottobre 2020 (modificato) Ciao a tutti, sabato verrà un mio amico tecnico e insieme sostituiremo il doppino telefonico che va dalla chiostrina a casa poiché è in basso isolamento a seguito di verifiche eseguite da lui col Megger. Io a casa ho una VDSL con profilo 17a (100/20 Mbps). Quali sono dei valori di isolamento accettabili tra i 2 conduttori? E verso terra? Lo chiedo perché proveremo un po' di coppie e voglio trovare la migliore... Grazie dell'aiuto. Matteo Modificato: 22 ottobre 2020 da Matteo Mabesolani
Domenico Maschio Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 4 ore fa, Matteo Mabesolani ha scritto: sostituiremo il doppino telefonico che va dalla chiostrina a casa 4 ore fa, Matteo Mabesolani ha scritto: Lo chiedo perché proveremo un po' di coppie e voglio trovare la migliore... Grazie dell'aiuto. Se devi sostituire il raccordo esterno che va dal box a casa è unico e ,presumibilmente nuovo ,quindi con caratteristiche di isolamento ottimali. Se invece devi provare un po' di coppie del cavo ,perchè ci sono dei dubbi di isolamento , trovata la migliore ,quella è la migliore e non ci sono altre possibilità . Se invece vuoi sapere quali sono i valori di isolamento accettabili per una coppia di fili per poter far funzionare correttamente un segnale telefonico o Adsl o Vdsl , questi sono da 2 Mohm a salire ,meglio se 5 Mohm , sia tra filo e filo che tra filo e terra . Ciao
Matteo Mabesolani Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 Ciao Domenico e grazie della risposta. 38 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Se devi sostituire il raccordo esterno che va dal box a casa è unico e ,presumibilmente nuovo ,quindi con caratteristiche di isolamento ottimali. Esatto, il doppino sarà tutto nuovo (sono circa 200 metri di CT1221), per curiosità però volevo fare delle misure sul vecchio prima di cambiarlo per capire quanto è messo male. 39 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Se invece devi provare un po' di coppie del cavo ,perchè ci sono dei dubbi di isolamento , trovata la migliore ,quella è la migliore e non ci sono altre possibilità . Ovviamente sarà fatto anche questo. 39 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Se invece vuoi sapere quali sono i valori di isolamento accettabili per una coppia di fili per poter far funzionare correttamente un segnale telefonico o Adsl o Vdsl , questi sono da 2 Mohm a salire ,meglio se 5 Mohm , sia tra filo e filo che tra filo e terra . Ok, questo è proprio quello che volevo sapere. Se quindi sulla coppia ho resistenza sotto i 2 Mohm vuol dire che non è buona. Una coppia molto bella invece che valore dovrebbe avere?
Domenico Maschio Inserita: 22 ottobre 2020 Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 2 ore fa, Matteo Mabesolani ha scritto: Una coppia molto bella invece che valore dovrebbe avere? > 5 Mohm ( la misura a quel punto dipende dallo strumento ) Ciao
Matteo Mabesolani Inserita: 22 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2020 1 ora fa, Domenico Maschio ha scritto: > 5 Mohm ( la misura a quel punto dipende dallo strumento ) Ciao Perfetto, grazie mille! Ti tengo aggiornato. Ciao
Matteo Mabesolani Inserita: 25 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 (modificato) Il 22/10/2020 alle 18:57 , Domenico Maschio ha scritto: > 5 Mohm ( la misura a quel punto dipende dallo strumento ) Ciao Ciao Domenico, oggi abbiamo sostituito tutta la tratta del drop, era in pessime condizioni. La secondaria armadio-chiostrina era invece perfetta dal punto di vista dell'isolamento. Grazie dei preziosi consigli, ciao. Modificato: 25 ottobre 2020 da Matteo Mabesolani
