VIDEOCITOFONO BTICINO SERIE 300 WIFI e NON WIFI
Da circa un anno e mezzo ho installato un videocitofono Bticino classe 300 senza WIFI (ref. 344612). Avrei voluto invece la versione con WIFI (344642) che oltre alle funzioni WIFI ha anche la possibilità di apertura di un cancello con token capacitivo. Qualcuno sa dirmi se esiste un kit di aggiornamento per modificare il 344612 in 344642 o almeno poterlo implementare con la funziona apertura cancello con token?
In alternativa qualcuno potrebbe ritirare il mio 344612 e fornirmi un 344642 ad un prezzo "onesto"?
Grazie a tutti per una risposta
che mi risulti, questa funzione è fatta dal posto esterno, non dall'unità interna
Si esatto, sul posto esterno c'è il dispositivo del token. Vorrei quindi sapere se è possibile montarlo ammesso che si trovi come ricambio. Nella versione 343091 come da pdf allegato al punto 5 è indicato come antenna lettore badge, Sto cercando proprio questa.
Qualcuno mi sa dire se si può trovare?
390387_462106_BT00881_a_IT.pdf
Scusa ma sto facendo fatica a seguirti
Se il lettore è già installato basta semplicemente programmarlo localmente (non viene programmato dal posto interno) in quanto il dispositivo di memorizzazione è interno al dispositivo
Tra l'altro il token è un RFID a 125khz.
Se non è installato devi semplicemente sostituire il posto esterno
Il posto esterno è disponibile come articolo separato
Si infatti mi risulta che la programmazione venga fatta sul posto esterno. Volevo vedere di evitare di cambiare completamente il posto esterno ed aggiungere solo l'antenna lettore badge. Chiedevo se esiste come ricambio questo componente
Modificato: da GianniMu
non è possibile in quanto oltre all'antenna vi è un firmware diverso caricato nel dispositivo
Modificato: da Microchip1967
Ok grazie per la sollecita risposta. vedo se trovo un modulo esterno ad un prezzo ragionevole. L'impianto è nuovo e non vorrei rispendere una cifra importante.
Cordiali saluti
