Problema cancello battente Beninca - va oltre finecorsa
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
volevo portare alla vs. attenzione un problema che ho con una delle 2 ante del mio cancello Beninca.
I motori sono questi:
https://www.beninca.com/it/automatismi-per-cancelli-a-battente/duit/dimensione-massima?v=3%2C5+m
in particolare, il motore dovrebbee essere questo: DU.IT14NE
Uno dei 2 motori, quello che non ha mai problema, è stato sostituito mi pare 3 anni fa, l'altro è "d'annata", funziona bene, ma sovente è come se perdesse il finecorsa, ovvero, continua l'apertura
anche dopo avere toccato la colonna esterna, "ripiegando" il braccio su se stesso. In questo modo, è sempre non sincronizzato con l'altra anta.
In particolare, mi pare che succeda:
1. quando stoppo la corsa PRIMA che tocci la colonna, per mantenere il cancello aperto
2. quando stacco il generale elettrico e lo riattacco
Ho visto che ci sono 2 "pistolotti" gialli, che, quando spostati, mi pare che cambino anche il finecorsa, come faccio a regolarli una volta per tutte???
Grazie mille a tutti!
duit14ne-duit14n-duit24nve-automatismi-per-cancelli-a-battente-automatismi-beninca.png
Ciao Barmanfacile,
Ma non hai una battuta di finecorsa a terra?
Comunque qui c'è il manuale:
https://benincauk.co.uk/wp-content/uploads/DU.IT14NE_NVE.pdf
vai a pag. 10 e casomai vedi come regolarli.
Inoltre se non l'hai mai fatto ti consiglio vivamente di cambiare anche il condensatore.
A proposito che centrale di comando hai?
grazie mille, il manuale ce l'avevo, mi pareva di avere già regolato meccanicamente le viti interne dei finecorsa.
Confermo di NON avere finecorsa a terra...i condensatori sono stati cambiati, m pare, 2 anni fa, nel caso, dove si trovano di ricambio? Serve proprio il loro modello o posso prenderne di compatibili? Non sarebbe un problema cambiarli, sono perito elettronico e ci riuscirei senza problemi!
Ma allora a cosa servono quei "pistolotti" gialli? Non sono finecorsa?
La base mi pare la Brainy!
Il problema poi è che una delle 2 ante, anche se tocca la colonna, "va avanti", ed il braccio del riduttore va oltre il fine corsa, "ripiegandosi" e facendo ritornare indietro l'anta per un po'
Molto probabilmente è proprio questo il problema, perché il braccio di trasmissione / accoppiamento tra motore ed anta non riesce a vincere l'angolo che si crea magari oltre i 90-100°.
Sì servono per i finecorsa, ma da soli non servono a niente, in pratica vanno installati questi:
che verranno premuti dai "pistolotti gialli" quando arriva nel punto desiderato.
Se apri il link che hai postato tu li trovi negli accessori del motore stesso.
Naturalmente bisogna portare i fili in centrale e allora lavorano correttamente, anche se è consigliabile mettere sempre una battuta per terra.
Eventualmente se non si riesce o non si può fissare niente per terra si può vedere di fare una staffa o un fermo sulla colonna di sostegno dell'anta (anche se non è la stessa cosa, sai per quella storia sulle leve che si è inventato un certo Archimede qualche anno fa :P)
Se hanno solo 2 anni non ci dovrebbero essere problemi, poi per trovarli o li trovi in un ingrosso di materiale elettrico o ferramenta ben fornita o in rete senza problemi.
Non è necessario che siano originali, l'importante è che abbiano la stessa capacità in microFarad e meglio se hanno una tensione di scarica a 400V piuttosto che a 230V, con 10€ li compri entrambi se mai fosse necessario.
Se hai un tester con la funzione di capacimetro non avrai problemi a provarli.
Allora prova a "giocare" con i tempi di "Lavoro" e/o "Rallentamento" e perché no di "Coppia in chiusura" sul motore incriminato in modo che abbia un po' più di forza, non so se sia la tua versione e se ce l'hai già, comunque:
https://beninca.pl/wp-content/uploads/2015/05/BRAINY.pdf
