Frigo combinato AEG Santo 75388 KG2 compressore guasto
Inserito: (modificato)
Ciao, Ho il frigo combinato AEG Santo 75388; in due occasioni nell'arco di questa estate ho dovuto spegnerlo e riaccenderlo per un forte rumore di battito metallico proveniente dal motore.
Da una settimana non raffredda piu, Il motore e sempre accesso ma non scalda molto, la serpentina scotta solamente per il primo tratto di 15cm e quella di raffreddamento all'uscita non e fredda.
Il tecnico oggi mi ha detto che ha due problemi: e' guasto il compressore ( 300 €) e visto che si forma ghiaccio nel freezer che e' nofrost c'e' qualcosa di guasto anche li.
A me pare tutto corretto come diagnosi... ma non intendendomi di refrigerazione sono curioso di sapere il vostro parere. Grazie 1000.
Aggiungo , dovendone comperare uno nuovo che errori dovrei evitare nelle scelte? Ad esempio ho letto che i motori lineari usati da LG non stanno dando vantaggi o "soddisfazioni"
Roby
Modificato: da roby198
gramm errror
Alessio Menditto
Sposto io.
22 hours ago, archimede57 said:
Solitamente un compressore guasto fa entrare in protezione la termica applicata alla sua alimentazione, il tecnico deve controllare l'assorbimato con lo strumento per controllare il superamento dei dati di targa
Questo non l ha fatto ma essendo un elettronico lo posso fare io se intendi dire di usare un amperometro; il dato di targa intendi Amper o Watt sull etichetta ?
Ma secondo te il forte rumore metallico tipo battito del pistone compressore non e' gia sintomo di guasto dello stesso?
La formazione di ghiaccio è dovuta alla mancanza di gas.
Ora sommando i due sintomi per me, l'unico guasto è la mancanza di gas considerando che probbabilmente hai scritto che il condensatore non è caldo.
Ho scritto che il motore (quel pallone nero) non scalda... il tecnico ha appoggiato la mano e ha detto che non e' caldo giusto...tu per condensatore intendi questo che io chiamo motore? Se fosse solo scarico hai un'idea del costo per caricarlo?
Alessio Menditto
Se fosse scarico prima di caricarlo bisogna trovare il punto dove perde...altrimenti è come gonfiare la gomma di un auto con un buco, ma non è neanche questo il vero problema, se il gas dentro non è R600 o R290, propano o isobutano, è vietato per legge caricare consapevoli della perdita, ma facendo anche finta di niente, man mano si scarica il compressore funziona più ore, tutto consumo elettrico in più.
Quindi a conti fatti (opinione personale premetto sempre) un frigo che perde si butta in discarica.
