Ciao Beretta 24 csi - manicotto ritorno fra pompa e scambiatore sempre caldo
procione77
Buonasera a tutti,
ho riscontrato un potenziale problema alla mia caldaia.
Il manicotto di ritorno fra pompa e scambiatore risulta sempre bollente quasi come quello di mandata.
Anche a caldaia fredda, pochi minuti dopo la partenza del bruciatore, il manicotto di ritorno è caldo nonostante l'acqua di ritorno dal circuito di riscaldamento risulti ancora fredda.
Monto una pompa Grundfos a 3 velocità impostata alla velocità massima.
E una cosa normale o ci potrebbero essere problemi dovuti a qualcosa tipo bypass o velocità della pompa?
Ringrazio in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, non è specificato se i termosifoni scaldino correttamente ma immagino che se così non fosse lo avresti specificato. Premetto che non sono un tecnico e che mi sono anche io appena iscritto per chiedere aiuto per una caldaia, ma mi sentirei di darti un consiglio... Mentre il riscaldamento sta andando, puoi provare a disconnettere uno dei due fili in uscita dal flussostato (sul tubo di ingresso acqua sanitaria, il primo elemento da cui escono dei fili) e aprire un rubinetto dell'acqua calda (poco, tutto su caldo): se l'acqua che esce è tiepida o comunque più calda di come sarebbe quella fredda è probabile che la linea sanitaria sulla valvola a 3 vie sia chiusa solo parzialmente. Disconnettere un filo dal flussostato fa sì che la caldaia "ignori" la richiesta di acqua calda, cosicché tutto il ricircolo dovrebbe andare sul riscaldamento: se l'acqua del rubinetto esce invece tiepida il relativo circuito idraulico non è stato escluso.
Un'altra possibilità è che la valvola di bypass (di solito collocata all'interno della 3 vie stessa) sia rimasta bloccata parzialmente aperta. In entrambi i casi sarebbe da smontare e pulire/sostituire la 3 vie.
Penso possa essere d'aiuto, anche per ricevere altre risposte più qualificate, specificare il modello di caldaia e, possibilmente, la dimensione dell'impianto. Ciao!
Link al commento
 In che modalità  di funzionamento , sanitario o  riscaldamento ?
 Immagino sanitario . Se fosse così , tutto in regola .
Questa caldaia ha lo scambiatore bitermico ,  quindi non ha tre vie .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Buonasera e grazie per le risposte.
Ho risolto, il problema stava proprio nella valvola bypass fra mandata e ritorno sotto al corpo pompa.
Valvola completamente distrutta che madava in circolo verso lo scambiatore gran parte dell'acqua appena riscaldata che doveva essere invece diretta ai termosifoni.
I termosifioni riuscivano a riscaldare comunque i miei 30mq, sicuramente adesso lo faranno con più efficienza.
Link al commento
