interruttore differenziale.
Buon giorno a tutti.
Devo installare un quadro elettrico  nell abitazione ora mi evenuto un dubbio ,metto un interrutore generale poi collego due differenziali per avere più selettività in caso di guasto e poi divido in 4 linee mettendo i magnetomici  2 su un differenziale e 2 sulla.altro Ma se io installasi magnetotermici differenziali dovrei sempre mettere i differenziali a monte. L'impianto e un 3kw
Maurizio Colombi
Non avrebbe senso mettere piu differenziali in cascata.
Grazie sign Maurizio quindi se ho capito bene se installo i mtd  bastano solo quelli senza installare  i 2 differenziali a monte. Quindi posso mettere 2 mtd da 16 per linee prese e 2  da 10 linea luci.
Maurizio Colombi
Certamente, la composizione con due differenziali e quattro automatici  comporta l'utilizzo di almeno 8 moduli, quella con quattro magnetotermici differenziali altrettanto.
Io preferirei la seconda.
Grazie mille  per le risposte. Userò la seconda soluzione.
