Luca _74 Inserito: 23 ottobre 2020 Segnala Inserito: 23 ottobre 2020 (modificato) Buongiorno, ho un problema molto frequente con la caldaia BAXI LUNA 310 FI: quando accendo il riscaldamento: si accende la spia del termosifone la cladaia si accende l'acqua arriva intorno ai 40-50°C si intiepidiscono i termosifoni si spegne la spia del termosifone nonostante il termostato ambiente sia acceso e impostato a 30°C la pompa di ricircolo rimane in funzione per un pò per poi spegnersi come se avessi spento il cronotermostato in una occasione i led della temperatura hanno lampeggiato (erano accesi e quindi hanno lampeggiato i led di 30 e 40°C) Senza toccare nulla dopo 5-10 minuti riparte e funziona tutto normalmente e la temperatura dell'acqua arriva a 80°C Per chercare di capire il problema ho: Spurgato l'aria dai termosifoni Controllato l'acqua nel circuito che ha una pressione normale (1.5 bar) Ponticellato i morsetti dov'è collegato il termostato per essere sicuro che il problema non sia causato dal cronotermostato ma il problema persiste Nessun problema con l'acqua dei sanitari che funziona correttamente anche quando si presenta il problema del riscaldamento. Onestamente non sopiù cosa possa essere Grazie in anticipo per i consigli Modificato: 23 ottobre 2020 da Luca _74 corretto
Silverhell Inserita: 24 ottobre 2020 Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 Se hai il libretto di istruzioni, nella sezione anomalie, c'è scritto il significato del lampeggio che dici, in quanto quella è una autodiagnosi della caldaia...
