paolaok Inserito: 23 ottobre 2020 Segnala Inserito: 23 ottobre 2020 Salve ho un frigorifero marca whirlpool arg 580/3 che va a tratti. Nel senso che va per un pò e poi si ferma. Se stacco la spina e lo faccio riposare qualche ora poi riparte. Cosa potrebbe essere? e sopratutto, secondo voi, conviene chiamare un tecnico per ripararlo o faccio prima a prendermelo nuovo da sola? grazie
Roberto Garoscio Inserita: 23 ottobre 2020 Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 (modificato) Un po’ quanto tempo è, minuti, ore, giorni...? Dentro il frigorifero che temperatura raggiungi? Metti un termometro se pur continuando a girare il motore, non scendi a 2 gradi il circuito e scarico di gas o il motore non lo comprime più a sufficienza. Modificato: 23 ottobre 2020 da Roberto Garoscio
paolaok Inserita: 23 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 4 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Un po’ quanto tempo è, minuti, ore, giorni...? Dentro il frigorifero che temperatura raggiungi? Metti un termometro se pur continuando a girare il motore, non scendi a 2 gradi il circuito e scarico di gas o il motore non lo comprime più a sufficienza. Dopo circa due ore e si ferma. Raggiunge sul 4 i meno due. Preciso che avevo già sostituito il motocompressore nel 2009. Può essere ancora quello? nel caso, questo pezzo si rompe perchè essendo incassato nella cucina il motore non respira e si surriscalda? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 23 ottobre 2020 Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 Vorrei capire una cosa , questo è un frigo monoporta , quindi ha la celletta evaporatore nel frigo stesso . Che cosa noti di preciso che non pensi corrisponda al normale ? Dopo il fermo Si sbrina l'evaporatore prima che riparta ? Una volta che è arrivato come dici a meno due , si ferma , poi cosa succede non lo hai detto , sei passato al fatto che lo stacchi , ma perchè lo stacchi ? Scusami , ma non ho capito il problema .
Roberto Garoscio Inserita: 24 ottobre 2020 Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 (modificato) 4 ore fa, paolaok ha scritto: Dopo circa due ore e si ferma. Raggiunge sul 4 i meno due. In che parte del frigorifero misuri -2 gradi? Se misuri -2 gradi su un ripiano e non nella celletta (se esistente) non è certo guasto il compressore ma quasi sicuramente il termostato. Modificato: 24 ottobre 2020 da Roberto Garoscio
paolaok Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Vorrei capire una cosa , questo è un frigo monoporta , quindi ha la celletta evaporatore nel frigo stesso . Che cosa noti di preciso che non pensi corrisponda al normale ? Dopo il fermo Si sbrina l'evaporatore prima che riparta ? Una volta che è arrivato come dici a meno due , si ferma , poi cosa succede non lo hai detto , sei passato al fatto che lo stacchi , ma perchè lo stacchi ? Scusami , ma non ho capito il problema . non so cosa sia la celletta... comunque una volta che va a temperatura poi si ferma. Lo noto perchè lo sento partire, va per due o tre ore, poi si ferma. Apro lo sportello, controllo la temperatura ed è ok. Poi ovviamente con il passare del tempo la temperatura sale (tipo va a più 15) ma lui non riparte. A quel punto lo stacco (pippa mentale mia perchè penso magari non va perchè si surriscalda), lo lascio staccato due ore, rimetto la spina e lui riparte... Insomma non è che è morto, quando gli pare riparte ma una volta arrivato alla tempertura ottimale si ferma... 12 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: In che parte del frigorifero misuri -2 gradi? Se misuri -2 gradi su un ripiano e non nella celletta (se esistente) non è certo guasto il compressore ma quasi sicuramente il termostato. Non ha celletta, la misuro nell'ultimo ripiano sopra...
Stefano Dalmo Inserita: 24 ottobre 2020 Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 Ho trovato questo in rete , se non è questo metti il modello preciso , o delle foto della vista interna e comandi. Quì questo modello porta la celletta interna .
paolaok Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 come vedi... prima era partito poi l'ho aperto per fare le foto e il risultato è questo...
paolaok Inserita: 26 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 è arrivato il tecnico. E' scarico di gas, non vale la pena aggiustarlo... sapete indicarmi una marca frigor con piccola celletta freezer? oppure marca che non consigliate? grazie
