del_user_213900 Inserito: 23 ottobre 2020 Segnala Inserito: 23 ottobre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, Ho costruito un semplice alimentatore per una vecchia radio surplus. Si tratta di oscillatore non retroazionato ma con possibilità di variare il dutycicle e trasformatore push-pull. Non riesco a capire la forma d'onda sui collettori di Q31 e Q32. In particolare subito dopo la conduzione, per es. di Q31, la tensione non torna a Vcc (Q32 è ancora spento) e non oscilla in rilassamento smorzato (parte centrale della foto) . Bensì produce una simil onda quadra tra due livelli intermedi dopo la quale parte il "ringing" smorzato. Vi allego anche una foto del segnale ad entrambi i collettori senza gli smorzatori (dumpers) applicati. Qualcuno saprebbe dire l'origine della simil onda quadra appena dopo la conduzione ? Perchè è tosata tra due livelli intermedi? (il livello della tosatura cresce aumentando il dutycicle) Modificato: 23 ottobre 2020 da gabrigurz
del_user_213900 Inserita: 23 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 c'è un errore negli snubbers dello schema sono due RC da 560ohm x 12nF
