sob0s Inserito: 24 ottobre 2020 Segnala Inserito: 24 ottobre 2020 Buonasera a tutti. Da qualche tempo ho il citofono del mio appartamento (palazzina di 8 piani) che è diventato inutilizzabile: suona, posso aprire il cancelletto e dall'altra parte mi sentono bene, io invece capisco una parola su cinque. Il modello in questione è un BT-344704 e la mia intenzione era di cambiarlo con un videocitofono (in modo che se la cornetta dovesse guastarsi nuovamente, almeno a video capisco chi ha citofonato). Ovviamente il citofono esterno è munito di telecamera. Da quanto credo di aver capito, il modello attuale è uno swing 2 fili digitale. Cosa c'è in commercio che possa andare bene? La sostituzione è complessa o posso farcela? xD (premetto che di citofoni non ne capisco un acca, però assemblo pc da una vita, una guida o un manuale sono in grado di seguirli) Allego le foto dell'apparecchio. Se servono altre informazioni resto a disposizione. Grazie anticipatamente
Maurizio Colombi Inserita: 24 ottobre 2020 Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 (modificato) 5 ore fa, sob0s ha scritto: e la mia intenzione era di cambiarlo con un videocitofono È un terno al Lotto, ma se la struttura dell'impianto è stata realizzata per la videocitofonia e così sembra quando dici: 5 ore fa, sob0s ha scritto: Ovviamente il citofono esterno è munito di telecamera non dovresti avere problemi. Ti basterà scegliere tra i modelli disponibili nella gamma di apparecchi del Sistema 2Fili di BTicino quello che più ti piace togliere tensione all'impianto citofonico, scollegare il vecchio apparecchio, collegare il nuovo e rimettere il configuratore (nel tuo caso 6) nella stessa identica posizione del nuovo apparecchio. Una volta ridata tensione all'impianto citofonico farai le dovute prove. Modificato: 24 ottobre 2020 da Maurizio Colombi
sob0s Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 Grazie mille @Maurizio Colombi , allora proverò a dare un occhio al catalogo. Mi basta qualunque cosa con uno schermo e un pulsante per aprire il cancello 😅 Sisi, ovviamente ci sono condomini che hanno optato per l'apparecchio video. Quando è stato fatto l'impianto, la differenza di prezzo tra cornetta normale e video era 60 euro vs 450, mi è sembrato (da ignorante in materia) un prezzo eccessivo e non sostenibile (nè necessario) per me in quel momento. Grazie per la dritta.
ROBY 73 Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 17 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: ..........collegare il nuovo e rimettere il configuratore (nel tuo caso 6) nella stessa identica posizione del nuovo apparecchio. Perdonami Maurizio ma non è il n°9 quello? Comunque ce l'ha già, basta toglierlo dal vecchio e metterlo sul nuovo
Maurizio Colombi Inserita: 25 ottobre 2020 Segnala Inserita: 25 ottobre 2020 7 ore fa, ROBY 73 ha scritto: ma non è il n°9 quello? Si, è il nove.
sob0s Inserita: 26 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 Il 25/10/2020 alle 00:47 , ROBY 73 ha scritto: Perdonami Maurizio ma non è il n°9 quello? Comunque ce l'ha già, basta toglierlo dal vecchio e metterlo sul nuovo Grazie per la precisazione 🙂
