Gioweb Inserito: 24 ottobre 2020 Segnala Inserito: 24 ottobre 2020 Buongiorno, un dubbio sulle valvole di zona motorizzate a due vie. Avendo due piani e il primo piano sempre abitato con zona giorno e notte e il piano terra con un salone di passaggio per il primo piano, volendo dividere l'impianto in due zone, con due termostati, bisogna montare due valvole di zona o ne basta una sola per il piano di sotto che viene utilizzato poco e niente? Non so se mi sono spiegato bene... in pratica il primo piano deve andare sempre diciamo a 20 gradi e piano terra di passaggio deve essere spento o ad una temperatura inferiore. Si possono montare due termostati con una sola valvola di zona motorizzata che serve il piano terra? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 24 ottobre 2020 Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 La cosa migliore sarebbe mettere due valvole e due termostati , così da renderle indipendenti al 100%, altrimenti una zona ti rimane sempre aperta . Poi ipotizzando che ne metti una al piano terra ,se il piano superiore è gia caldo e vorresti riscaldare giù , l'acqua continuerebbe ad andare ai piani di sopra . Pur essendo a temperatura . Di fatti in questo modo non avresti come chiudere la mandata al piano superiore , in effetti quello che si riscalda prima perchè l'aria calda del piano inferiore tende a salire ai piani superiori .
Gioweb Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 Giusto non avevo considerato l'impossibilità di chiudere il solo piano superiore. Grazie
