Impianto a fancoil e radiatori
Buona sera, nella realizzazione di un impianto a fancoil sia per raffrescare che riscaldare, su ogni fancoil verrà installata una valvola a due vie con servomotore on/off (pibcv a pressione indipendente) sia per bilanciare l impianto sia per chiudere il passaggio di acqua a set point raggiunto.
Volevo chiedervi,
nel caso in cui in tutte le stanze si raggiunga il set point e quindi tutte le valvole a due vie si chiudano, posso avere problemi di sovratempertura e ecc.., posso risolvere :
1) installando un circolatore a giri variabili ?
2) installando un circolatore a giri fissi ed una valvola di by-pass differenziale trla mandata e ritorno?
Oppure?
Grazie.
un circolatore, cosi come una pompa inverter, non può scendere all'infinito
certamente la seconda ma con circolatore inverter
anche se personalmente preferisco o non istallare alcune valvole zone oppure montare una o più valvole tre vie
Modificato: da click0
 La soluzione migliore
Le valvole PIBCV non si possono installare assieme alle valvole a tre vie.
Potrei non installarle e fare il bilanciamento all antica, con i giri sui detentori per regolare i kv delle valvole, ma volendo avere un impianto più moderno e meno fastidioso da regolare vorrei installare le PIBCV.
Il problema è quando chiudono tutte le valvole? Ho letto che la valvola di by-differenziale non farebbe il suo lavoro su un impianto con pompa a giri variabili. Volendo installare un circolatore a giri variabili, potrei creare un collegamento nel collettore tra mandata e ritorno, con semplice tubo lasciando una comunicazione diretta sempre aperta per far circolare l acqua anche se tutte le valvole fossero chiuse potrebbe essere una soluzione?
Modificato: da paoloangelo
questa dove l'hai letta?
comunque con tutto chiuso basta spegnere il circolatore
quella del tubo diretto è la soluzione peggiore
Su di un libro chiamato compendio di idraulica 1, c è scritto che in presenza di una pompa a giri variabili la valvola non serve o addirittura impedisce alla pompa di lavorare correttamente. Ma se non posso agire elettricamente per spegnere la pompa, quale è la soluzione idraulica al mio dubbio/problema?
