Sostituzione termostato IMIT con termostato BTicino Smarther
Inserito: (modificato)
Ringrazio anticipatamente quanti mi possano dare un consiglio sulla sostituzione in oggetto riguardo al collegamento dei fili sul nuovo termostato.
Specifico che nella abitazione è presente una caldaia a gas Sant'Andrea Millenium Chrono-Oyster Star.
Ancora grazie a tutti.
Modificato: da Zimbalo
Maurizio Colombi
Qualsiasi termostato ambiente, dal quello a rotella (come il tuo) al più evoluto che si può comandare da Honolulu, hanno sempre bisogno di due fili per comandare un contatto che dica alla caldaia di partire quando c'è freddo e di fermarsi quando c'è caldo.
Inserisci i due fili blu e rosso nei morsetti C e NO del nuovo termostato e la parte comando è risolta.
Ma siccome il termostato "nuovo" sarà uno Smarther, avrai bisogno anche di due fili per l'alimentazione elettrica che dovrai far arrivare al termostato tramite la tubazione esistente, se c'è.
Grazie Maurizio, in effetti guardando lo schema dello Smarther è abbastanza chiaro.
Ma ieri, da analfabeta del campo, ho collegato il filo Blu a N e il filo Rosso a L e lo Smarther si è acceso (l'ho anche configurato), ma ovviamente non partiva il comando alla caldaia.
Domanda: ma i fili Blu e Rosso perchè conducono alimentazione? Da qui sono partiti i dubbi.
perchè non è un contatto puro...
si vede dallo schema nel coperchio che sono fase e neutro
vincenzo barberio
Buongiorno, come detto da Patatino in una discussione del 17 ottobre (info sostituzione termostato): Se il termostato si accende, vuol dire che sta funzionando in serie con la caldaia e sfrutta la tensione di ritorno, evidentemente a 220 volt, in base a come è costruita la caldaia.
P.S.: nelle caldaie più recenti la linea del termostato non ha tensione di 220 volt ma in genere di 12/24. Per curiosità, potresti indicare la marca ed il modello della tua caldaia? Oppure si tratta di un bruciatore a gas/gasolio?
l'ha scritto nel primo messaggio
Quote
vincenzo barberio
Chiedo scusa, e pensare che ieri sera l'avevo pure letto!
E quindi come devo procedere con i collegamenti?
Maurizio Colombi
Stiamo facendo il solito riso e fagioli...
Ma quando mai!
Lo schema riportato sul coperchio è riferito al collegamento di un utilizzatore (pompa o valvola di zona) che era il sistema più diffuso quando erano in voga quei termostati.
A questo punto bisogna chiarire perfettamente due semplici possibilità:
il termostato comanda una valvola di zona o una pompa di circolazione e a questo punto avremo una tensione sui fili blu e rosso in serie al carico
il termostato invia il segnale TA alla caldaia e teoricamente non dovremmo avere tensione di rete sui fili, ma solo qualche volt.
Ma questo ce lo saprà dire solo Zimbalo.
Nel primo caso (valvola di zona o pompa di circolazione), come dovrò procedere?
OK, forse ho trovato la soluzione osservando questi due schemi catturati in rete (in effetti l'impianto comprende due termostati, piano superiore + piano inferiore, che comandano due valvole di zona). Mi date conferma? Grazie a tutti.
Maurizio Colombi
2 ore fa, Zimbalo ha scritto:
Mi date conferma?
Di come è realizzato l'impianto devi dare conferma tu.
Per i collegamenti, nel caso del tuo termostato e nel caso di valvole di zona, dovrai utilizzare lo schema dell'immagine sotto.
Si, chiaro ... la conferma che chiedevo era relativa alla validità dello schema illustrato.
Grazie mille!
