stufa gas robur va' in blocco per surriscaldamento (ma funziona senza mantello)
Buongiorno a tutti ho una stufa gas Rho Burke all'Orio che va in blocco per surriscaldamento dopo qualche ora di funzionamento malgrado abbia già cambiato il sensore.
Se alla stufa tolgo il mantello la stessa funziona normalmente.
Aggiungo che il ventilatore funziona apparentemente in maniera normale chiedevo consiglio a qualcuno non so se il ventilatore dopo qualche anno di attività riduce la sua funzione e quindi crea meno ventilazione. Il fatto che il solo ventilatore costa circa 150 € e quindi vorrei cambiarlo solo se necessario grazie a tutti
hai iniziato dandoci una bella pulita e verificando che il ventilatore sia libero di girare e non giri a fatica?
controlla se è del tipo con il condensatore, spesso in quei radiatori ho visto motori a gabbia di scoiattolo
