Telefunken mod.TE 19857 B5
pensionatodapoco
Questo tv aveva il led di accensione lampeggiante, lo apro e vedo un cond.pqrzialmente gonfio, lo sostituisco pensando di cavarmela con poco,lo provo a riaccendere non si accende più nemmeno il led faccio qualche misura con connettore prima connesso alla scheda madre poi da solo e in nessuna delle due condizioni riesco ad ottenere tensioni. Ho solo i 320v. sul cond. principale niente sul secondario. A freddo vari cond. e resistenze sul primario sono buone, dovrei provare solo STRW 6253 può essere questo il problema? Grazie a tutti sempre di aiuto. BUONA GIORNATA
potrebbe certo,sempre che la sostituzione del condensatore non abbia causato guasti di origine meccanica
Hai verificato di non averlo montato al contrario?
pensionatodapoco
Contrario no, stesso valore 470mc 35 v. anzichè 25 ma ininfluente anzi....
pensionatodapoco
Buonasera ho  sostituito il STRW  6253 le tensioni sono tornate il  LED ha cominciato a lampeggiare ma non reagisce ne con l'interruttore per  spegnere ne con il telecomando  mi sono bloccato perchè prima che succedesse questo mi era stato detto che avevano collegato un decoder perchè non andava bene . posso salvarmi ? il problema alimentatore o scheda madre?
verifica che la tensione sul PS-ON proveniente dalla main ci sia ed anche le altre tensioni secondarie. Diversamente può essere la main
pensionatodapoco
Buongiorno
su questo tv non ci sono scritte di tensioni da nessuna parte ne di PS-ON ne di tensioni   ma misurandole sul connettore rosso senza verificare il punto  ci sono sia di 5v. che di  12v. 15v. non so dove sono PS-ON grazie
magari ci sarà serigrafato PWR ON oppure PS ENA oppure altro acronimo che indichi l'accensione del 'alimentatore.
Se però le tensioni secondarie ci sono io penso di più alla main o meglio al firmware da ricaricare sulla SPI
pensionatodapoco
e se fosse il firrmware da ricaricare SPI  ( che cosa  é ) non ho mai fatto questa operazione come posso fare grazie e buona serata.
ci vuole un programmatore apposito e il firm giusto. Sui TV non l'ho mai fatto nemmeno io,mi sono fermato alle eprom dei tempi d'oro
pensionatodapoco
Buonasera Riccardo
Avevo ordinato l'alimentatore prima di mettermi in collegamento
mi è arrivato oggi la sigla è la stessa ma i contatti dell'invetrer  ce ne sono 2 anzichè 4 dell'originale, per vedere se non fosse la scheda madre l'ho collegato senza i collegamenti dell'inverter e il tv funziona con il telec.certo non si vede però le funzioni le fa tutte, Ho pensato potesse essere l'inverter a creare problemi e allora ho smontato il trasformatore l'unica cosa che più semplice fare e ho rimontato l'originale  ma niente da fare, sono convinto che il problema è sul funzionamento dell'inverter  ma adesso diventa complicato sapere dov'è l'inizio alimentatore inverter che mi dici? Grazie
non ho capito,ci sono i connettori solo per due lampade? Per quelli mancanti c'è la predisposizione? Che sigla ha l'alimentatore 17...?
pensionatodapoco
Buongiorno  Riccardo
Si su quello che mi è arrivato ci sono solo 2 connettori  e non credo ci sia predisposizione per modificare perchè nel retro manca un integrato e altro 17IPS 15-4 ti mando foto del nuovo collegato con main Buona giornata
io cercherei di farmelo sostituire
pensionatodapoco
Pure io, visto che ormai spno certo che il problema e su questa scheda  e non riesco a trovarne un'altra.
Ho scritto a chi me l'ha spedita  ma non ho risposta vediamo  un pò se mi risponde  . Ho cercato pure di avere un numero della telefunken  per il momento  niente.
ti ringrazio Riccardo buona serata.
( se avrò notizie ti faccio sapere)
parli il turco?
pensionatodapoco
No non parlo il turco mi  servirebbe? neanche l'inglese e potrebbe essere utile ma alla mia età........
visto che il glorioso marchio Telefunken è stato acquistato dai turchi della Vestel.....:lol:
  • 1 month later...
pensionatodapoco
Buonasera Riccardo
la scheda me l'hanno rimborsata non avevano quella che cercavo, nel frattempo mi sono cimentato a vedere cosa potevo fare, ho pensato che il problema era rimasto l'inverter  visto che i componenti dell'alimentatore erano a posto, prima  del trasformatore che poi fa partire l'illuminazione  c'erano 2 integrati FSD 8962C ne ho tolto 1 e ho provato senza collegare al trasformatore i connettori dei led  e il tv cominciò a sentirsi, a quel punto non mi pareva vero, ho ordinato  i 2 integrati  appena arrivati li ho cambiati tutti e 2, e con mia soddisfazione il tv è tornato a funzionare. grazie e buona serata.
io riporterei l'intervento in Guasti TV risolti,aprendo lì una nuova discussione di sintesi
pensionatodapoco
non riesco a trovare dove inserire guasti risolti
pensionatodapoco
quando clicco su guasti risolti data base mi appare 404 Not Fund
